Szarpanie
Opel zafira 2.0DTI 2001 r.
Od dłuższego czasu mam problem z szarpaniem przy gwałtownym przyspieszaniu (wciśnięciu pedału gazu w podłogę) na IV biegu czy też V przy zakresie obrotów 2500 i wyżej. Samochód przespiesza ale czuć szarpanie do przodu i tyłu tak jak by coś blokowało. Myśałem ze to pompa lub wtryski ale ostatnimi czasy była regeneracja i wtryski sprawdzone ale problem pozostał. Wymienione są również tarcze przód i tył. Kontrolki żeadne sie nie palą i błędów na komputerze też nie ma. Już nie wiem co to może być turbina? egr? proszę o podpowiedź.
Z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/41131-szarpanie/
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa, może jest zasyfiony filtr lub sitko na smoku i brakuje mu paliwa.
https://forum.opel24.com/topic/41131-szarpanie/#findComment-381864
  • 1 miesiąc temu...
Gość EsoXose
czy to może mieć związek z czujnikiem położenia wału korbowego?swego czasu wymieniany był na zamiennik czytałem właśnie gdzieś ze dziwne rzeczy może wyprawiać właśnie nieoryginalny czujnik. Choć na kompie nie ma błędów. Gdzie gdzie sie ten czujnik znajduję? czy ewentualnie łatwa jest wymiana?
https://forum.opel24.com/topic/41131-szarpanie/#findComment-387432
Gość EsoXose
Proszę mi powiedzieć czy zapchany katalizator może tak sie właśnie objawiać? Czy w Zafirze 2.0 DTI 2001 r. można zamiast katalizatora wsadzić strumień? czy nie bo są jakieś czujniki za i przed katalizatorem?
https://forum.opel24.com/topic/41131-szarpanie/#findComment-388441
Zamiast kata włóż tłumik rozprężny będzie cichutko w aucie, tylko odpowiednio do pojemności silnika,żadnych czujników przed i za katem nie ma.
Co do szarpania to postawiłbym na czujnik obrotu wału.
https://forum.opel24.com/topic/41131-szarpanie/#findComment-388490
  • 1 miesiąc temu...
czujnik położenia wału korbowego wymieniony-nie pomogło nadal szarpie ....już mi ręce opadają
W ostateczności zrób próbę działania turbiny podepnij wakuometr między siłownik turbiny WG a elektrozawór turbiny takim trójnikiem ale na dłuższym przewodzie który wyprowadź pod maską i przymocuj wakuometr do wycieraczki żebyś widział co sie dzieje z turbiną czy to ona przerywa lub skacze podciśnienie podczas jazdy.
https://forum.opel24.com/topic/41131-szarpanie/#findComment-395579
  • 1 miesiąc temu...
