Vivaro 1,9DTI 101KM gaśnie na wyższych obrotach
Witam posiadam Opla Vivaro z 2001r z silnikiem 1,9DTI 101KM, problem jest w tym że gaśnie na wyższych obrotach.
Dokładniej, na drugim biegu można go przeciągnąć max do 3000obr. na trzecim max 2500obr. a na szóstym biegu max do 2200obr. wyżej poprostu gaśnie,w czasie jazdy go odpalę i jest ok,tylko dalej trzeba patrzeć na obroty.
Mam też drugi problem na wolnych obrotach pojawiają sie mocne stuki chwile pracuje normalnie a za chwile stuka jakby wtryski się zawieszały. Wtryski są cztery nowe boscha na kompie przy normalnej pracy cisnienie paliwa na listwie jest ok jak pojawią się stuki odrazu ciśnienie znacznie wzrasta.
Nie mam pojęcia o co chodzi.
Ogólnie w silniku wymieniłem już: cztery wtryski BOSCH nowe,przepływomież powietrza SIMENSA nowy,turbine,zawór ciśnienia doładowania turbiny,EGR jest dobry, filtry wymienione, pompa podawcza paliwo jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/41140-vivaro-19dti-101km-ga%C5%9Bnie-na-wy%C5%BCszych-obrotach/
bledy??
wtryski zaprogramowane poprawnie? wtryski nowe?
jaki stan dpf'u? jakie paliwo? filtra paliwa kiedy?
czujniki przy silniku sprawdzone?
"przepływomierz"...
https://forum.opel24.com/topic/41140-vivaro-19dti-101km-ga%C5%9Bnie-na-wy%C5%BCszych-obrotach/#findComment-381828
Przepływomierz jest orginalny nowy simensa taki jaki był bo na zamiennikach nie działa, wtryski są boscha nowe i tych nie trzeba programować jedynie jak są delphi to trzeba filtr, paliwa też nowy ma jakieś dwa tygodnie.
https://forum.opel24.com/topic/41140-vivaro-19dti-101km-ga%C5%9Bnie-na-wy%C5%BCszych-obrotach/#findComment-381888
