Gość guniak Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2007 Witam mam mały problem nie raz mi się zdarzy że jadąc na 1 lub 2 biegu bez gazu autem zaczyna rzucać na lpg i na benzynie,jak dodam gazu to jedzie bez problemu.Nie zawsze sie tak dzieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4116-kangurek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Sprawdz filtr paliwa nastepnie pompe.Zbiornik masz zalany wieksza lscia paliwa czy jezdzisz na oparach rezerwy??bo jesli tak to masz zasyfiony uklad paliwowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4116-kangurek/#findComment-321001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 guniak,EGR zasyfiony,zasyfiony układ paliwowy,kiepskie paliwo.Nie raz tak miałem i wystarczyło wlac Schell Power Racing i porządne odmulanie rozwiązywało problem.Jeśli to nie pomaga,to co niektorym po zaślepieniu EGR-a też znikał zonk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4116-kangurek/#findComment-321000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Filtr paliwa mam nowy,benzyny mam ponad rezerwe,gazu w połowie.Jak się dostać do pompki paliwa(chyba od siedzenia),kiedys próbowałem ale mi sie nie udało,dekielek nie chciał odejść   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4116-kangurek/#findComment-320989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siux Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Jak dla mnie to problem jest natury "falowanie obrotów" i tak należy szukać ew. przyczyny - na początek sprawdzić stan filtra powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4116-kangurek/#findComment-320981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 filterek powietrza ma jakies 4 tys,ale świece nie wymienione,poza kangurkiem wszystko jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4116-kangurek/#findComment-320971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 ja tak mialem w kadecie i to byla wina zaworu recyrkulacji spalin. jest on na kolektorze dolotowym i odpowiada za dodawanie spalin do mieszanki, chodzi o ekologie... zatkalem go i git!!! a nowy 250 kosztuje to nie opyla sie go wymieniac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4116-kangurek/#findComment-320957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 wina zaworu recyrkulacji spalintzw EGR?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4116-kangurek/#findComment-320948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 ty ja niewiem jak to sie nazywa, na kolektorze dolotowym jest i idzie kanal przez glowice ze spalinami i podcisnienie reguluje iloscia dawki spalin do dolotu. jak ten zawor padnie to wali na maxa spaliny w dolot i jak jedziesz na na 2 te 25km/h to do mieszanki ci spaliny goni za duzo i szarpie wtedy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4116-kangurek/#findComment-320947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 4 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2007 ok,dzięki bedę miał to na uwadze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4116-kangurek/#findComment-320943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
