Witam mam taki problem podjechałem na stacje benzynową zgasiłem silnik ... Po ponownym odpaleniu automatyczna skrzynia biegów zablokowała się na literce P (postój) drążek normalnie chodzi ale świeci się tylko literka P i auto ani drgnie :/ Bardzo proszę o jakieś info co się mogło stać. Dodam że autko to Zafira A 2003 rok produkcji 2.0 DTI skrzynia biegów automatyczna :)
https://forum.opel24.com/topic/41208-zablokowana-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-zafira-a/
jakies bledy, jakas kontrolka, lewarek chodzi miekko czy z tak jak zwykle?
https://forum.opel24.com/topic/41208-zablokowana-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-zafira-a/#findComment-382174
lewarek chodzi tak jak chodził check ani inne kontrolki się nie świecą a błedy czy są to niewiem bo jutro będę dopiero autko pod kompa podłączał
https://forum.opel24.com/topic/41208-zablokowana-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-zafira-a/#findComment-382232
to daj znac co z bledami... a nie probowales odlaczyc akku na 20min?
https://forum.opel24.com/topic/41208-zablokowana-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-zafira-a/#findComment-382256
autko podłączyłem pod komputer i w skrzyni biegów żadnych błedów nie pokazało, jak wszedłem w silnik wyskoczył błąd P1811 Usterka sygnału momentu (CAN) B-33. Co chyba niewiele wspólnego ma z skrzynią bo po skasowaniu dalej jest to samo :/ Akumulator też próbowałem odłączyć również nic to nie dało :?
https://forum.opel24.com/topic/41208-zablokowana-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-zafira-a/#findComment-382633
znaczy sie ze po skasowaniu bledu, sam blad juz sie nie pojawia, ale skrzynia dalej nie pracuje?
no to ja juz nie mam pomyslow, i pewnie trzeba bedzie do fachowca...
https://forum.opel24.com/topic/41208-zablokowana-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-zafira-a/#findComment-382673
kicaj dokładnie tak jak piszesz po skasowaniu błędu, błąd już nie wyskakuje a skrzynia dalej nic :/ Fachowiec ma jutro podjechać do autka zobaczyć bo podobno jakaś linka mogła pęknąć więc jak się dowiem czegoś wiecej napewno dam znac może komuś kiedyś się przyda
https://forum.opel24.com/topic/41208-zablokowana-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-zafira-a/#findComment-382804
ok, przynajmniej ja czekam na info. powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/41208-zablokowana-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-zafira-a/#findComment-382815
powiem tak mechanik przyjechał dzisiaj do mnie pod dom odkrecil akumulator i jego mocowanie, oczom ukazała się linka za pomocą której dźwignia zmienia "biegi" (P,R,D,N,1,2,3) przełączył ręcznie na "d" i auto pojechało na warsztat :P także dokładnie jeszcze nie wiem co jest przyczyną tego że lewarek nie zmienia "biegów" ponieważ muszą to rozebrać i zobaczyć ale najprawdopodobniej to zerwała się ta linka :)
https://forum.opel24.com/topic/41208-zablokowana-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-zafira-a/#findComment-383332
no jak recznie przelaczyl i auto samo pojechalo to pewnie linka... no ale poczekajmy na osad mechanika
w komorze silnika?
https://forum.opel24.com/topic/41208-zablokowana-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-zafira-a/#findComment-383337
