Gość Marek_rr5 Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Może ktoś z was spotkał się z czymś takim jak ja, radio działa wszystko wyświetla się ale nie ma dźwięku. Myślałem że coś z radiem ale radio działa. Jedyne co mi przyszło do głowy to że coś w samochodzie ale włożyłem radio car 300 i wszystko jest ok. Jedyne co zaóważyłem to że w radiu car 500 można było sterować radiem z kierownicy a car 300 nie, czy jest możliwe że coś się jest nie tak w kierownicy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41258-radio-car-500-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-g%C5%82o%C5%9Bniki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Witam Ja najpierw sprawdziłbym(porównał)rozmieszczenie tych pinów(blaszek)w obydwóch kostkach w radiu jednym i drugim, bo skoro jak piszesz w CAR 300 wszystko działa(nie ma sterowania z kierownicy) i jest głos a w CAR 500 głosu nie ma ale można sterować radiem z kierownicy.Po prostu sprawdziłbym czy są tak samo ułożone w kostkach, w CAR 300 nie będzie kilku w kostce(tak myślę) bo nie ma sterowania w kierownicy, ale do głośników w obydwóch kostkach na pewno są tylko inaczej rozmieszczone. Ja przynajmniej bym zaczął właśnie od tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41258-radio-car-500-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-382458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 A może w CAR500 jest po prostu spalona końcówka mocy, jak masz możliwość to sprawdź w innym Oplu czy zagra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41258-radio-car-500-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-382601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek_rr5 Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Radio działa. zaniosłem do naprawy i tam mi powiedzieli że coś z samochodem. A elektryk samochodowy mówi że to wina radia bo włożył inne i grało. Więc zaczołem sam kombinować no i przypuszczam że coś musi być ze sterowaniem w kierownicy bo radio gra jeżeli podłącze głośniki i zasilanie bezpośrednio. Co do pinów to w car 300 jest ich mniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41258-radio-car-500-nie-dzia%C5%82aj%C4%85-g%C5%82o%C5%9Bniki/#findComment-382638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
