Gość speedybike Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2011 Dzisiaj zauważyłem wyciek, wyraźne ślady ciemnego płynu, na grodzi pomiędzy komorą silnika a kabiną. Dostęp z aparatem jest ciężki,a wręcz niemożliwy, więc foty z komórki. Czy ktoś pomoże mi zidentyfikować z czego cieknie? Zdjęcie drugie,przedstawia miejsce gdzie jest wyciek (czyli strona kierowcy) Z komory silnika w ścianę grodziową wchodzą jakies sztywne przewody, i tam też jest mokro. http://img233.imageshack.us/g/47368190.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hoses Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Zaczął bym od sprawdzenia poziomów płynów. Tzn. jak się z czegoś sączy to czegoś musi ubywać. np. może to być płyn hamulcowy lub płyn chłodzący. Obserwuj poziom płynów i czegoś musi ubyć. Jeżeli to jest na grodzi silnika z kabiną tak jak napisałeś, to ja bym obstawiał jedno z powyższych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-382626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2011 Zaczął bym od sprawdzenia poziomów płynów. Tzn. jak się z czegoś sączy to czegoś musi ubywać. np. może to być płyn hamulcowy lub płyn chłodzący. Obserwuj poziom płynów i czegoś musi ubyć. Jeżeli to jest na grodzi silnika z kabiną tak jak napisałeś, to ja bym obstawiał jedno z powyższych. Ślady cieczy są na grodzi, ale, dołączam teraz nowe foty, na których widać (skrzynię biegów??) i tam są wyraźne ślady dość dużej ilości cieczy, organoleptyczne, to : kolor cieczy lekko brązowy , zapach chyba olej, ale nie jestem pewien. Na foto jest widoczna taka jakby śruba ze sprężynką , i zastanawiam się czy tam , pod ciśnieniem nie jest wypychana ta ciecz, bo jest taki sam zapach i kolor na grodzi jak w okolicach tej "śrubki" ze sprężynką, i to miejsce , zachlapane cieczą jest w równej linii ze śladami na grodzi. Obejrzałem te stalowe przewody co wychodzą z grodzi, i nie jestem pewien czy z nich to leci, bo one na łączeniach nie są mokre, tylko poniżej nich są ślady. Poziom płynu hamulcowego i chłodzącego w normie. Olej silnikowy dolewam regularnie:) zdjęcie pierwsze , przedstawia zabrudzone-zachlapane miejsce z góry -dla łatwiejszej orientacji gdzie to jest: http://img822.imageshack.us/i/25862860.jpg/ zdjęcia 2 i 3 zbliżenia: http://img863.imageshack.us/i/52461747.jpg/ http://img218.imageshack.us/i/59148480.jpg/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-382687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Witam. Kolego, czy to nie jest przypadkiem odpowietrznik skrzyni biegów? Umyj i wytrzyj dokładnie (w miarę możliwości) cały ten syf. Sprawdzaj np. co drugi dzień i powinieneś zauważyć skąd pojawia się zabrudzenie, mnie wygląda to na olej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-383368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Czy to czasem nie sączy się olej silnikowy z pod pokrywy rozrządu i rozlewa się po skrzyni ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-383447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Sprawdzę dzisiaj.Ale chwila, rozrząd jest od strony pasażera, a to jest strona od kierowcy....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-383450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Witam. Kolego usunąłeś wyciek? Jeżeli nie to może to będzie pomocne: http://forum.opel24.com/topic/10385-Wymiana-simeringu-uszczelniacza-wybieraka-skrzyni-biegow/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-385703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Witam. Kolego usunąłeś wyciek? Jeżeli nie to może to będzie pomocne: http://forum.opel24.com/topic/10385-Wymiana-simeringu-uszczelniacza-wybieraka-skrzyni-biegow/ Nie nie usunąłem. Bardzo dziękuję za link:) Wygląda jak u mnie:( Jesli faktycznie cieknie z wybieraka, to pewnie muszę dolać oleju do skrzyni biegów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-385745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Pewnie wypadałoby sprawdzić i uzupełnić a wycieku się pozbyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-385848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 13 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2011 A w jaki sposób sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-385919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
