Gość speedybike
Dzisiaj zauważyłem wyciek, wyraźne ślady ciemnego płynu, na grodzi pomiędzy komorą silnika a kabiną.
Dostęp z aparatem jest ciężki,a wręcz niemożliwy, więc foty z komórki.
Czy ktoś pomoże mi zidentyfikować z czego cieknie?
Zdjęcie drugie,przedstawia miejsce gdzie jest wyciek (czyli strona kierowcy)
Z komory silnika w ścianę grodziową wchodzą jakies sztywne przewody, i tam też jest mokro.
http://img233.imageshack.us/g/47368190.jpg/
https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/
Zaczął bym od sprawdzenia poziomów płynów. Tzn. jak się z czegoś sączy to czegoś musi ubywać. np. może to być płyn hamulcowy lub płyn chłodzący. Obserwuj poziom płynów i czegoś musi ubyć. Jeżeli to jest na grodzi silnika z kabiną tak jak napisałeś, to ja bym obstawiał jedno z powyższych.
https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-382626
Gość speedybike
Ślady cieczy są na grodzi, ale, dołączam teraz nowe foty, na których widać (skrzynię biegów??) i tam są wyraźne ślady dość dużej ilości cieczy, organoleptyczne, to : kolor cieczy lekko brązowy , zapach chyba olej, ale nie jestem pewien.
Na foto jest widoczna taka jakby śruba ze sprężynką , i zastanawiam się czy tam , pod ciśnieniem nie jest wypychana ta ciecz, bo jest taki sam zapach i kolor na grodzi jak w okolicach tej "śrubki" ze sprężynką, i to miejsce , zachlapane cieczą jest w równej linii ze śladami na grodzi.
Obejrzałem te stalowe przewody co wychodzą z grodzi, i nie jestem pewien czy z nich to leci, bo one na łączeniach nie są mokre, tylko poniżej nich są ślady.
Poziom płynu hamulcowego i chłodzącego w normie.
Olej silnikowy dolewam regularnie:)
zdjęcie pierwsze , przedstawia zabrudzone-zachlapane miejsce z góry -dla łatwiejszej orientacji gdzie to jest:
http://img822.imageshack.us/i/25862860.jpg/
zdjęcia 2 i 3 zbliżenia:
http://img863.imageshack.us/i/52461747.jpg/
http://img218.imageshack.us/i/59148480.jpg/
https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-382687
Gość arturro-55
Witam.
Kolego, czy to nie jest przypadkiem odpowietrznik skrzyni biegów? Umyj i wytrzyj dokładnie (w miarę możliwości) cały ten syf. Sprawdzaj np. co drugi dzień i powinieneś zauważyć skąd pojawia się zabrudzenie, mnie wygląda to na olej.
https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-383368
  • 2 tygodnie później...
Gość arturro-55
Witam.
Kolego usunąłeś wyciek? Jeżeli nie to może to będzie pomocne: http://forum.opel24.com/topic/10385-Wymiana-simeringu-uszczelniacza-wybieraka-skrzyni-biegow/
https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-385703
Gość speedybike
Witam.
Nie nie usunąłem.
Bardzo dziękuję za link:)
Wygląda jak u mnie:(
Jesli faktycznie cieknie z wybieraka, to pewnie muszę dolać oleju do skrzyni biegów?
https://forum.opel24.com/topic/41281-wyciek-ale-nie-wiem-z-czego/#findComment-385745
