przesiadka z X14NZ na C20XE
Witam
Od ok 6 lat mam przyjemność bujać się Astrą Classic 1.4 z silnikiem X14NZ.
Jak do tej pory naszą współpracę określiłbym jako wzorową, niestety całkiem niedawno okazało się, że na skutek uszkodzonej uszczelki pod głowicą prawdopodobnie posypała się również głowica.
Jak łatwo się domyślić wiąże się to z znacznymi kosztami. Pewno najłatwiej byłoby zapaćkać wycieki odpowiednim specyfikiem i opchnąć furę "naiwniakowi". Na szczęście odrobina przyzwoitości i spory sentyment nie pozwala zachować się racjonalnie. Jako, że ta konkretna Astra została zakupiona jako nówka przez rodzinę (samochód z pewnych rąk) jestem w stanie w nią zainwestować. Silniczek 1.4 8V to solidna jednostka jednak bez fajerwerków. Pomyślałem więc o wymianie silnika na 2.0 (konkretnie C20XE). Nie jestem mechanikiem i więc mam prawo zadawać pozornie absurdalne pytania, więc: CO WY NA TO?
Rozumiem, że wymiana silnika wiąże się z wymianą skrzyni, jakie jeszcze podzespoły należ uwzględnić, jakie koszta?
Jak silniki C20XE radzą sobie na LPG? Jak z spalaniem benzyna/LPG?
Gdzie w okolicy Katowic lub Trójmiasta znajdę godny zaufania warsztat, który podejmie się takiego wyzwania?
BTW. Temat przeglądów i kwestii formalnych z założenia odpuszczamy :-)
Z góry przepraszam za lamerskie zapytanie wszystkich urażonych i dziękuję tym, których stać na rzeczowe odpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/41298-przesiadka-z-x14nz-na-c20xe/
CO WY NA TO?
wszystko sie da zrobic...
a co do szczegolow - to poczytaj na forum, w szczegolnosci o roznicach pomiedzy small i big block
no i ogolnie o zmianie silnika
oprocz silnika, byc moze osprzet (elektronika), kable, zawieszenie, hamulce...
https://forum.opel24.com/topic/41298-przesiadka-z-x14nz-na-c20xe/#findComment-382732
troche tego jest:
- silnik z kompletnym osprzętem, wiązka, ECU, łapami
- skrzynia biegów
- sprzęgło
- półosie napędowe z przegubami
- przednie zawieszenie
- przednie hamulce
- przednie piasty lub całe kolumny zawieszenia
konkretnie temat o tym masz tutaj
http://forum.opel24.com/topic/26007-Wymiana-silnika-da-sie-nie-da-sie/
https://forum.opel24.com/topic/41298-przesiadka-z-x14nz-na-c20xe/#findComment-382765
