Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 witam sa trzy opcje automatyczna clima eco przycisk i zwykla dmuchawa.jaka jest roznica miedzy eco a auto??jak to sie ustawia wszytsko, w sensie chodzi mi glownie o eco ..o co z tym chodzi.. jazda na wlaczonym eco to jest clima reczna czy jak .??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/413-obs%C5%82uga-climatronica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Witaj, wciśnięcie trybu ECO klimatronika powoduje całkowite WYŁ!CZENIE klimatyzacji. Wtedy układ wentylacji działa jak w zwykłym samochodzie, bez klimy. Zgodnie z nazwą ECO - ekonomiczna jazda, tzn. niby mniejsze zużycie paliwa. Ja tam nie zauważyłem różnicy zużycia bezny u siebie, szczerze powiedziawszy... Tryb AUTO jest najlepszym rozwiązaniem. Klimatronik sam dba o zadaną temperaturę w kabinie. To jest jedyny nastaw, który zadajesz (od 18*C do 27*C). Jaką temp chcesz, taką ci klima zrobi w kabinie. NIc Cię więcej nie interesuje. W kabinie jest rozmieszczonych kilka czujników temperatury (np. na bocznych słupkach i przy podłodze) i nasłonecznienia wnętrza (np. na środku deski rodzielczej przy szybie - taki grzybek) i tryb auto sam dopasowuje działanie klima tak, aby była najbardziej efektywna i żeby w każdym miejscu kabiny była jednakowa, zadana temperatura. Do tego jak masz czujnik spalin (tak, tak, ale ten bajer chyba mintowali dopiero po 99r) to w trybie AUTO, jeżeli czujnik wychwyci spaliny to włącza obieg wewnętrzny, co praktycznie może być nawet niezauważalne (najczęściej w korku jak się stoi). Tryb auto (A) wyłączysz częsciowo wciskając i zmieniając np. prędkość dmuchawy (od 1-9 na wyświetlaczu), sposób nadmuchu (np. nogi/szyba/nawiewy boczne), jednak zadaną temperaturę nadal klima bedzie kontrolować (od 18*-27*)Żeby powrócić wystarczy wcisnąć znów AUTO. W trybie AUTO klima nie dopuszcza też do parowania szyb. Nastawienie temperatury na LO - ciągłe, maksymalne chłodzenie lub HI - grzanie na maxa powoduje brak kontroli klimatronika nad temperaturą. Tu już Ty decydujesz. Pamietaj też o wymianie filtra pyłkowego kabiny i raz na rok/dwa odgrzycić cały układ. Jest to bardzo ważne, szczególnie teraz w okresie od wiosny do jesieni. Polecam filtr z wkładem węglowym. Rewelacja i żadnych smrodów w środku. Można qpić też zwykły filtr, który jest niewiele tanszy, ale szkoda kasy, bo tylko nie przepuszcza większych syfów do środka. Pozdrawiam pp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/413-obs%C5%82uga-climatronica/#findComment-363725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 dzięki wielkie o to mi chodzilo dokladnije chyba sie nie da wytlumaczyc a czujnika spali nie ma na pewno bo otatnio pekl przewod aliwowy i benzyna lekko wylewala sie na silnik i klima nie wlaczala wewnetrznego obiegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/413-obs%C5%82uga-climatronica/#findComment-363716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2006 Proszę bardzo. Polecam się na przyszłość. W miarę możliwości oczywiście Radości z klimatronika życzę pp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/413-obs%C5%82uga-climatronica/#findComment-363709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
