kod 0400
Witam. W mojej merivce pół roku temu świeciła kontrolka samochód z kluczykiem po zgaszeniu silnika gasła kontrolka i tak dwa razy a następnie pojawiał się check na stałe. Po podłączeniu do kompa wykazało problemy z egr. Błąd został wykasowany i przez pół roku cisza, nic się nie działo. Od wczoraj znowu to samo. Po odczytaniu błędu metodą hamulec gaz pokazuje kod błędu 0400 czyli nieprawidłowy sygnał zaworu egr.Odłączenia ako kasuje bład ale powtarza się sytuacja: dwa razy samochodzik z kluczykiem potem check. Czy myślicie że wystarczy wyczyścić ten zawór czy to większa usterka. Dodam że autko jeździ normalnie, tzn. nie traci mocy.
https://forum.opel24.com/topic/41301-kod-0400/
mysle ze nie zaszkodzi, a pomoc moze...
zreszta dziwie sie ze tak dlugo na te decyzje czekales...
https://forum.opel24.com/topic/41301-kod-0400/#findComment-382753
zeby wyeliminowac diagnoze EGR'a to wypadaloby podmienic na sprawny i sprawdzic...
moze byc tak ze elektrycznie EGR szwankuje...
https://forum.opel24.com/topic/41301-kod-0400/#findComment-383185
EGR to przeciez taki silniczek - zamykajacy, otwierajacy droge spalinom do silnika, wiec albo szwankuje mechanicznie (zabrudzony, tak ze nie moze chodzic) badz elektrycznie (nie potrafi poprawnie otworzyc/zamknac i silnik to od razu rejestruje), oczywiscie pozostaje jeszcze kwestia kabelkologii, ale nie slyszalem o takim przypadku
https://forum.opel24.com/topic/41301-kod-0400/#findComment-383204
Gość Kapi1-3
W piątek był samochodzik w serwisie i tak po obejrzeniu (rzut oka) stwierdzono że trzeba wymienić zawór EGR. W hurtownii powiedzieli że ok. 1700 więc na razie nie wymieniam. Ale dzisiaj rano zaczęły skakać merivce obroty i szukam na forach i są głosy że może to być wina nie EGR ale przepływomierza paliwa więc nie wiem czy mam kupować taki droku EGR skoro może to być wina przepływomierza jak to sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/41301-kod-0400/#findComment-383725
przeplywomierz powietrza...
moze byc, najprosciej sprawdzic odlaczajac przeplywomierz i sprawdzic jak dziala auto (oczywiscie pojawi sie blad)
a najlepiej to podmienic na chwile (na testy) ze sprawnym zeby wyeliminowac. tak samo z egr...
https://forum.opel24.com/topic/41301-kod-0400/#findComment-383727
