Gość Kamil00 Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Cześć, mam problem. Otóż moja Corsa C (2001) nie ma mocy, dopiero kiedy ją przepalę na 5 biegu do 3tys/obrotów to dostaje powera i później na każdym biegu ciągnie jak szalona, a tak mam problemy z wyprzedzaniem, przyśpieszaniem itp. W czym może być problem? Przebieg oryginalny 180tys. auto zadbane, wszystko robione na czas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41307-corsa-c-17-di-brak-mocy-pojawia-si%C4%99-po-pognaniu-auta/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Sprawdź jakie błędy pojawiły się na komputerze. Jeśli nie masz gdzie podpiąć auta, to skorzystaj z metody "gaz hamulec" aby sprawdzić kod błędu - metoda opisana na forum, więc bez zbędnych pytań w temacie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41307-corsa-c-17-di-brak-mocy-pojawia-si%C4%99-po-pognaniu-auta/#findComment-382786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinbad Opublikowano 6 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2011 Witam Mam problem z corsą c 1.7 di 2001r. 180000km brak mocy i nierówna praca silnika na biegu jałowym . Nie mam błędów na OP-COM , wszystkie filtry powymieniane wtryski sprawdzone ok Dane z OP COM z pracy na biegu jałowym: Measuring blocks information: Ignition Status,On 12V Battery Voltage,14.8 V Main Relay,Active Spill Valve Relay,Active Accelerator Position Sensor Signal,0.0 % APP Sensor 1 (Accelerator Pedal Position),0.98 V APP Sensor 2 (Accelerator Pedal Position),0.49 V APP at Idle Position (Accelerator Pedal Position),Active Simulated Full Load Switch,Inactive Mass Air Flow Sensor,1.75 V Mass Air Flow Sensor,26.9 kg/h Boost Pressure,2.33 V Boost Pressure,100 kPa Boost Pressure Command,100 kPa Barometric Pressure,4.88 V Barometric Pressure,102 kPa Intake Air Temperature,3.06 V Intake Air Temperature,30 °C Coolant Temperature,1.37 V Coolant Temperature,75 °C Fuel Temperature,36 °C Brake Switch 1,Inactive Brake Switch 2,Inactive Clutch Switch,Inactive Oil Pressure,Normal A/C Information Switch (Air Conditioning),Inactive A/C Pressure (Air Conditioning),4.98 V A/C Pressure (Air Conditioning),800 kPa A/C Coding (Air Conditioning),A/C Detected Actual Injection Start,17 °CA Injection Quantity,6.0 mg/strk Pulse Ratio Boost Pressure Solenoid Valve,5.1 % EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),74.5 % Pump Speed,425 RPM Engine Speed,850 RPM Desired Idle Speed,850 RPM Glow Time Relay,Inactive A/C Cutoff Mode (Air Conditioning),System OK A/C Relay (Air Conditioning),Inactive Vehicle Speed Pulse,Not Received Vehicle Speed,0 km/h Telltale (Check Light),ON Glow Time Telltale,Off 12V Diagnosis Glow Time Relay,Inactive Outside Temperature,11.0 °C Fan Relay 1,Inactive Fan Relay 2,Inactive Fan Relay 3,Inactive w czym tkwi problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41307-corsa-c-17-di-brak-mocy-pojawia-si%C4%99-po-pognaniu-auta/#findComment-384714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
