Gość olexi Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2011 Witam, Dzisiaj spotkała mnie dość przykra niespodzianka, Astra po uruchomieniu silnika przeszła w tryb awaryjny, nie działał gaz. Błędy 01120 i 01122. Podobno to zjawisko zdarza się dosyć często i nie wiadomo skąd... Porada była taka odpiąc klamy z aku i mial się zresetować sterownik. Nie pomogło - kilka razy tak zrobiłem. Następnie znajomy mechanik mówił aby lekko postukać po sterowniku może się odwiesi i jakby pomogło, postukałem jeszcze raz i wrócił do życia. Niestety przejechałem 10 km i znów stanąłem... postukałem i narazie przejechałem z 20 km bez problemowo. Czy ktoś się z tym spotkał, co to może być ? Ja już jakoś rok miałem identyczny przypadek ale załączył i wyłączyłem silnik i wszystko grało aż do dzisiaj... Jakieś pomysły ? Auto Astra H, 2005, . CDTi 120KM, 166 tkm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41330-tryb-awaryjny-19-cdti-b%C5%82%C4%85-p01120/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 poczytaj na forum o bledzie 1120 i o rozwiazaniu (nie zawsze wymiana czujnika pomaga)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41330-tryb-awaryjny-19-cdti-b%C5%82%C4%85-p01120/#findComment-382939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olexi Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Witam, miałem własnie nadzieje, że kolega się odezwie No własnie wiem że wymiana czujnika nie pomaga i podobno taki błąd w tych silnikach się pojawia i znika - i trzeba z tym żyć... nie konca jestem przekonany dlatego wstawiłem posta... dzieki za odp, pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41330-tryb-awaryjny-19-cdti-b%C5%82%C4%85-p01120/#findComment-382947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2011 miałem własnie nadzieje, że kolega się odezwie ano jestem takim forumowym odezwaczem... gdzies mi sie obilo ze moze wymiana wiazki albo przelutowanie pomaga, ale nigdy sie tym specjalnie nie interesowalem... musisz poszperac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41330-tryb-awaryjny-19-cdti-b%C5%82%C4%85-p01120/#findComment-382966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość olexi Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2011 Odwiedziłem serwis i panowie twierdzą że jest to bolączka opla - błędy 1120 i 1122. Nie wiadomo skąd się biorą i jak z nimi walczyć. Pierwsze podobno odpięcie aku i reset, jeżeli nie pomaga, wykręcenie sterownika i odkurzenie styków... jedyne co można zrobić w tej kwestii...- tak na przyszłość gdyby Cie to spotkało, czego Ci nie życze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41330-tryb-awaryjny-19-cdti-b%C5%82%C4%85-p01120/#findComment-383302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Dzisiaj spotkała mnie dość przykra niespodzianka, Astra po uruchomieniu silnika przeszła w tryb awaryjny, nie działał gaz. Błędy 01120 i 01122. Podobno to zjawisko zdarza się dosyć często i nie wiadomo skąd... Następnie znajomy mechanik mówił aby lekko postukać po sterowniku może się odwiesi i jakby pomogło... Czy ktoś się z tym spotkał, co to może być ? Ja już jakoś rok miałem identyczny przypadek ale załączył i wyłączyłem silnik i wszystko grało aż do dzisiaj... Jakieś pomysły ? Ja niestety od kilku dni mam podobny problem. Co do tego stukania w sterownik, to myślę, że nie to pomagało, lecz samo wyłączenie i ponowne włączenie zapłonu. Zaobserwowałem, że tryb awaryjny włącza się w ciepłe dni podczas jazdy tzn. stania w korku. Nigdy podczas jazdy po trasie. Gdy włączy się tryb awaryjny, to pedał gazu przestaje reagować, obroty ustalają się na 1100/min. Pomaga jedynie wyłączenie i włączenie zapłonu. U mnie OP-COM po ostatnim takim przypadku pokazał błędy: *** CIM: U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość) (00) - Nie występuje *** ECM: Ilość zapisanych kodów błędów:2 P1120 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału (52) - Obecny P1122 - Czujnik 1 i 2 położenia pedału gazu - nieprawidłowa wartość sygnału (52) - Obecny *** ABS/TC/ESP C0242 - Sygnal zadania momentu obrotowego silnika, poza wymaganym zakresem (71) - Nie występuje C0237 - Nieprawidłowy sygnał czujnika położenia pedału przyspieszenia (71) - Nie występuje *** IPC B2610 - Za niskie napięcie w obwodzie wyjściowym żarówki przyciemn. oświetlenia zestawu wskaźników (02) - Nie występuje *** REC U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM) (00) - Nie występuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41330-tryb-awaryjny-19-cdti-b%C5%82%C4%85-p01120/#findComment-383535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 12 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2011 Jeśli nie rozwiązałeś jeszcze problemu, to może ten opis Tobie pomoże http://www.astra3.xt.pl/faults.php?id=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41330-tryb-awaryjny-19-cdti-b%C5%82%C4%85-p01120/#findComment-396382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
