zegary opadaja
Gość TygrysPolska
witam wszystkich moze ktos bedzie mi w stanie powiedzic czy to jest walniety modul cim.jest to vc 1.8 2002.zaczynaja zegary wariowac az w koncu spadna i przy tym dodatkowo zapala sie kontrolka akumulator i abs.kierunki przestaja dzialac.gasze samochud po chwili odpalam i caly dzien jest wszystko ok.nastepnego dnia wraca problem ten sam.zauwazylem ze dzieje sie to jak stoi cala noc i z rana jak ujade ok 2km zaczyna sie ten sam problem.pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/41433-zegary-opadaja/
  • 2 tygodnie później...
Witam
Ja natomiast zacząłbym od sprawdzenia poprawnego ładowania akumulatora przez alternator jak i sprawdziłbym sam alternator czy z nim wszystko w porządku i czy ładuje akumulator tak jak powinien.
https://forum.opel24.com/topic/41433-zegary-opadaja/#findComment-386339
Gość TygrysPolska
modul naprawiony ale pokazal sie nowy problem jak zalozylem modul wszystko ok tylko poduszka kierownicy sie wyswietla.przejscie z modulu do poduszki jest o co chodzi.tym bardziej ze przed naprawa poduszka sie nie wyswietlala.pomocy.
https://forum.opel24.com/topic/41433-zegary-opadaja/#findComment-387871
Gość TygrysPolska
przed naprawa modułu nie było błędu poduszki.po założeniu modułu zapaliła się poducha.wyskakuje błąd dokładnie już nie pamiętam ale jest za duza rezystancja poduszki wynosi 7.pan Zbyszek który naprawiam moduł powiedział ze moduł nie ma nic wspólnego z poduszka.ale przecież jak wyciągałem moduł to nic tam nie grzebałem a poza tym tam nie ma co grzebać złożyłem wszystko po kolei tak jak rozbierałem a tu masz ci los następny problem.błąd z poduszki który wyskakuje to nie da się go wogole wykasować.
https://forum.opel24.com/topic/41433-zegary-opadaja/#findComment-388019
no ja nie wiem czy cim ''nie ma nic do poduszek''
o ile pamietam to ma
albo cos zle podlaczyles
albo spec cos skopal
chyba ze mowimy o czyms innym
bo jak wyglada CIM i gdzie sie go montuje ;)
https://forum.opel24.com/topic/41433-zegary-opadaja/#findComment-388210
Gość TygrysPolska
to jest moduł cim przy kierownicy.myślisz ze coś mogby spec pogabacic.powiedział mi jak bym był w Polsce samochodem to naprawi mi to w 5 min.stwierdzil ze na pewno ja coś skrzanilem tylko za bardzo nie wiem co można tam skrzanic.to jest link modulu.http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/136366-demontaz-kierownicy-vectra-c/
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/41433-zegary-opadaja/#findComment-388400
