Gość invict
Wlasnie wrocilem ze stacji, nie moglem otworzyc klapki wlewu paliwa, jest zablokowana. Otwieralem i zamykalem samochod ponownie i nic. Przeszukalem ksiazke serwisowa z nadzieja, ze natkne sie na bezpiecznik odpowiadajacy mechanizm klapki i nic...Do klapki nie ma zadnej dzwigni ani nic, nie mam pojecia jak ja otworzyc, a jutro wyjezdzam w trase, pomozcie!
https://forum.opel24.com/topic/41447-pomocy-zablokowana-klapka-wlewu-paliwa/
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/42133-zablokowana-klapka-wlewu-paliwa/
tam jest problem wyjaśniany na przykładzie vectry b ale w omedze też tak to jest rozwiązane. Być może że w signumie w schowku w bagażniku też jest dostęp do siłownika od klapki.
https://forum.opel24.com/topic/41447-pomocy-zablokowana-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-383627
Gość invict
Kolega dzisiaj patrzyl bo kiedys mial taki problem w innym aucie i nic nie znalazl;/ Mial ktos taki problem juz ?
Klapke otworzylem, polecam metode srubokreta owinietego w szmate i metoda dzwigni, zadnych strat i malo sily, klapka otwarta, jednak sie nie zamyka. Czy wie ktos moze ktory bezpiecznik odpowiada na mechanizm klapki wlewu ? Bo moze tutaj tkwi problem, choc watpie bo wtedy centralny zamek chyba nie powinen dzialac. hmm ?
https://forum.opel24.com/topic/41447-pomocy-zablokowana-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-383639
Gość zbyszek670
Co do bezpiecznika to musisz sprawdzić wszystkie które się znajdują w bagażniku czy są dobre bo nie mam rozpiski, natomiast jest jeszcze przekaźnik centralnego blokowania drzwi i blokowania wlewu paliwa K8_X97 i pozostaje jeszcze silniczek od klapki wlewu paliwa do sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/41447-pomocy-zablokowana-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-383913
Gość invict
Ja mam rozpiske, i nie ma na niej zadnego bezpiecznika ktory odpowiada za klapke wlewu paliwa, jednak mysle, ze to jest bezpiecznik odpowiadajacy tez za centralny zamek, tak ?
https://forum.opel24.com/topic/41447-pomocy-zablokowana-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-384226
  • 1 miesiąc temu...
no tak nie do końca z tym bezpiecznikiem...... też miałem ten problem i po wielu kombinacjach jakoś udało mi się otworzyć tą klapkę od strony bagażnika podważyłem śrubokrętem i się otworzyła....
jak sprawdziłem to po prostu ten siłowniczek z bolcem siada i nie chce otworzyć..... wsadziłem to wszystko do środka i tak jeżdże bez ryglowania tej klapki... chyba aż tak potrzebna mi nie jest ;))
https://forum.opel24.com/topic/41447-pomocy-zablokowana-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-392207
