kontrolka corsa b
Gość opelek1996
Witam
...mam następujący problem- i nie tylko ja - jak widać mechanicy elektrycy również...
zapala mi się ikonka zdjęcie poniżej- byłam z autem u elektryka- błędów żadnych nie wykazuje- byłam u mechanika- mówi ,że pojęcia nie ma o co chodzi , a chodzi o to ,że pojawia się ta ikonka auto gaśnie ...potem wyłącze odpalam na nowo - i znów ta sama sytuacja....jedzie po chwili gaśnie- może spotkaliście się juz z tym- podpowiecie...będę wdzięczna za porady - bo już opadłam z sił...
Pozdrawiam
Renata
https://forum.opel24.com/topic/41478-kontrolka-corsa-b/
Gość Miechulodz
Witaj Renato. Wiem że może sprawić ci problem ale postaraj się sama sczytać błędy http://forum.opel24.com/topic/18-i-Kody-bledow-Opel-Corsa/. Dodatkowo jeżeli ci nadal nie wyświetli błędów możesz odpiąć akumulator na jakieś 10 min i po podłączeniu s powrotem odpali silnik na parę minut aby komputer znów mógł się zestroić z silnikiem. Sytuacja wygląda trochę tak jakby albo immobiliser odcinał dopływ paliwa albo brakowało by gdzieś napięcia lub masy.
https://forum.opel24.com/topic/41478-kontrolka-corsa-b/#findComment-383773
Gość opelek1996
...dzięki kolego - ale mnie to absolutnie nic nie powie...:(, bo ja się znam na autach jak kura na pieprzu- niestety
a ja nie mam immobilaizera...mechanicy już tak robili - elektrycy również, twierdzą ,że żadnych błędów nie wykazuje...zauważyłam ,że dzieje się to zawsze wtedy , kiedy dojeżdżam do świateł i zwalniam, kiedy muszę zakręcić i zwolnić znów to samo...
https://forum.opel24.com/topic/41478-kontrolka-corsa-b/#findComment-383774
Gość Miechulodz
pod kierownica z lewej strony masz zaślepkę od bezpieczników. W środku znów z lewej strony znajduję się złącze diagnostyczne takie jak w linku który ci podesłałem (kostka z 10 lub 16 pinami). Łączysz piny i przekręcasz kluczyk tak aby zaświeciły ci się tylko wszystkie kontrolki i liczysz ile razy mrugnie ci pomarańczowa kontrolka z silnikiem. Cała procedura zaczyna się od liczby 12 (jedno mrugnięcie przerwa dwa mrugnięcia) a następnie pokazują się błędy (np 16: jedno mrugnięcie przerwa sześć mrugnięć)
dodano
A na nierównościach??
dodano
Puki co wygląda tak jakby gdzieś coś z elektryki nie łączyło. Jak miałem Opla Monze miałem taki przypadek, że kabel od masy przy cewce zapłonowej mi się obluzował i autko gasło w czasie jazdy. A masz możliwość podjechać do innego elektryka??
Edytowane przez daro
scaliłem posty
https://forum.opel24.com/topic/41478-kontrolka-corsa-b/#findComment-383778
Gość opelek1996
dziękuję Ci bardzo - przekażę to co napisałes komuś co będzie wiedział jak to wykorzystać- jak mówiłam- zielono mi - w tych sprawach - a ogólnie to za co odpowiada ta ikonka?
wdzisz mechanik - elektryk też twierdzą ,że to może być jakiś poluzowany kabelek - tylko który teraz- szukac wiatru w polu - ale kurde, żeby kilku i nie poznało się na niczym- szukają pierdół- a ja płacę jak za zboże- i wracam dalej z tym samym problemem pod "własne niebo"...
a co do nierówności - przy zakrętach najczęściej...choć i na prostej drodze też się zdarzyło...
byłam już u dwóch elektryków- i oboje podpinali pod komputer- wierdząc ,że będów nie wykazuje..
https://forum.opel24.com/topic/41478-kontrolka-corsa-b/#findComment-383780
Gość Miechulodz
co do diagnostyki jeżeli złącze na piny nie działa znaczy się nie ma kodu 12 czyli rozpoczęcia diagnostyki wyłącz zapłon, do oporu wciśnij gaz i hamulec i przekręć stacyjkę na 2 pozycje tak żeby rozrusznik nie zaskoczył czyli na zapłon i wtedy powinno rozpocząć diagnostykę tyle że nie wiem czy u ciebie zadziała.
https://forum.opel24.com/topic/41478-kontrolka-corsa-b/#findComment-383790
Gość opelek1996
Hmm, nad kolumna kierownicy idzie wiazka kabli, moze się obluzowała i gdzieś dotyka do masy?
Kontrolka miga, czy sie pali stałym swiatłem?
świeci całym światłem...a jak już się zaświeci po może 20-30 sec gaśnie samochód
https://forum.opel24.com/topic/41478-kontrolka-corsa-b/#findComment-383838
