Ciepły silnik nie odpala ! 1.7 CDTI 101KM
Gość jarabl
Witam
Tak jak w temacie Ciepły silnik nie odpala !!!! 1.7 CDTI 101KM
Na zimnym nie ma problemu , podczas jazdy zachowuje się normalnie , błędów na kompie brak , wtryski sprawdzone !!!!
Brak już pomysłów (pompa , jakiś czujnik????)
Może ktoś coś podpowie
https://forum.opel24.com/topic/41607-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-17-cdti-101km/
zacznij od przeszukania na forum tematow "cieply nie odpala" badz "czujnik polozenia walka rozrzadu". moze pomoze...
https://forum.opel24.com/topic/41607-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-17-cdti-101km/#findComment-384652
Gość jarabl
Forum przeszukane ale rozwiązania brak
Co do czujnika wałka rozrządu to raczej chyba nie on , ponieważ po wypięciu wtyczki odpala bez problemu (więc chyba nie wpływa na rozruch)
Pozostaje czujnik wału korbowego ( ktoś wie jak go sprawdzić????)
https://forum.opel24.com/topic/41607-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-17-cdti-101km/#findComment-384721
Gość daroguru
Ja kilka razy miałem podobny przypadek, co opisałem w tym temacie:
http://forum.opel24.com/topic/38181-Problemy-z-odpalaniempedalem-gazu/
W ASO stwierdzili, że na 80% jest to słynny zawór regulacji ciśnienia DENSO. Raz mi jednak zdarzyło się, że na rozgrzanym silniku nie chciał odpalić, a jak po kilku próbach się udało, to na jałowym kręcił na około 400 obrotów i pedał gazu nie reagował. Po paru minutach wszedł na 500 obrotów i dalej zero reakcji. Otworzyłem maskę i pomyślałem, że może czymś poruszam i zaskoczy. Jak tylko dotknąłem wtyczki od wiązki kabli na silniku to wszedł na normalne jałowe obroty i można było jechać. Pojechałem do ASO z myślą aby wymienić wcześniej wspomniany zawór, ale jak powiedziałem o tej wtyczce to elektryk radził poczekać na następny taki przypadek i jak by znowu się zdarzyło, że dotknięcie tej wtyczki coś poprawi, to może się okazać, że wina leży po stronie wiązki kabli. Tam ponoć jest jakiś żel do izolacji i może się zdarzyć, że od temperatury żel się chyba rozlewa i nie izoluje jak należy. Minął chyba miesiąc i przypadek się nie zdarzył, ale czasami po odpaleniu przez chwilę obroty lekko falują. Chyba niedługo po prostu pojadę na wymianę tego zaworu DENSO i zobaczę co się będzie działo, bo już dość mam niepewności, czy odpali, czy nie, bo już nawet na trasie strach się zatrzymać na dłużej, bo silnika nie można wyłączać.
https://forum.opel24.com/topic/41607-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-17-cdti-101km/#findComment-384776
a jak jest wpiety?
https://forum.opel24.com/topic/41607-ciep%C5%82y-silnik-nie-odpala-17-cdti-101km/#findComment-384838
