Gość stifler215 Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Witam Koledzy! Brat posiada vectre B 1.6 16V w gazie sekwencyjnym. Wymienil olej silnikowy i swiece z NGK na Beru i od wymiany czyli jakies dwa tygodnie z samochodem dzieje sie nastepujaco - na rozgrzanym silniku na 4 i 5 biegu szarpie autem, a gdy stoi to zdarza sie ze obroty mu faluja. Co to moze byc? Bardzo prosze o pomoc. Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41642-vectra-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2011 Co to moze byc? W pierwszej kolejności należy zczytać błędy z kompa ( dział corsy - Kody błędów opel Corsa), bo wymiana mogła się zgrać z poważniejszą usterką i zgadywanie nic nie pomoże , a po co wypisywać głupoty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41642-vectra-szarpie/#findComment-384880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 8 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2011 Witam Z tego co wynika to przed wymianą oleju i świec było wszystko ok.Dopiero po wymianie jak pisze kolega nastąpiły problemy z autkiem.Ja zacząłbym od podmienienia świec z Beru na NGK(mogą być na próbę te które wykręcił poprzednio) i zobaczył czy te anomalie po zmianie będą występowały, jeżeli nie to zmiana świec i powinno być ok,a jeżeli sytuacja się dalej nie poprawi czyli będzie tak samo to tak jak kolega vertix napisał sczytać błędy silnika (jest na forum jak to zrobić na zworkę, oraz kody błędów znajdują się także na forum) i pod tym kontem szukać właśnie nieprawidłowości w działaniu auta. Pozdrawiam i życzę udanego zdiagnozowania problemu i udanej naprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41642-vectra-szarpie/#findComment-384926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
