Brak cheka to auto nie zapala...i nie mozna odczytac błędów
po przejechaniu rano kilku kilometrów i po postoju po 5min po zapaleniu samochodu ruszyłem zaswieciła sie chek agonia .Na zapalonej chek ujechałem ok 150m zatrzymałem sie i chciałem ponownie zgasic silnik i uruchomic ale nic z tego/nie pokazywała sie lampka chek/,po odczekaniu kilku min lampka chek sie pokazała i samochod zapalił i pojechałe sobie tak ok 5km.Po ok 30min postoju po przekreceniu kluczyka znowu sie chek na chwile nie pojawiał i auta nie dało sie uruchomic po opukaniu wszystkich złaczy chek sie pojawił i zapaliłem i w droge do domciu po kilku metrach chek zapalił sie na stale i na nim dojechałem ok 6km do domu na właczonych wentylatorach bo mam dwa.Po zgaszeniu auta juz chek sie nie pojawiał na te kontrolna chwile i auta sie nie da uruchomic,a poniewaz nie ma czek po właczeniu zapłonu nie mozna tez zczytac błedów.I kółeczko sie zamyka.Auto całkiem ostudzone po przekreceniu kluczyka cheka nie widac i za kazdym razem właczaja sie wentylatory i swieci lampka chłodzenia.
Co moze tym razem byc przyczyną??
https://forum.opel24.com/topic/41743-brak-cheka-to-auto-nie-zapalai-nie-mozna-odczytac-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w/
jak bledy chcesz odczytac ??
jak na zworke to i tak to sie nie uda w tym silniku co masz w podpisie
sprawdz masy i polaczenie komputera
no i jego okablowanie
Witam w tym rzecz że chyba przez brak tego cheka po właczeniu zapłonu program nie może połaczyc sie ze sterownikiem.No i dziwne ze po właczeniu zapłonu chek nawet sie nie pokaze a lampka chłodzenia normalnie po chwili gasnie,ale zaraz sie włacza na stałe i właczaja sie dwa wentylatory.Czyli gdzies dostaja zasilanie.
czytasz co napisalem ??
kable do komputera silnika
on nie ma nic do czujnika od lampki chlodzenia
jak i do wentylatorow
maja zasilanie z innych wtyczek
nie masz polaczenia z kompem silnika zwanym ECU
i tam szukaj problemu
Czytam czytam...i szukam.Mimo wszystko uwazam ze te właczanie sie wentylatorów swiadczy o przerwie w instalacji i prad na wentyle płynie inna drogą.Sprawdzam wszystkie wtyczki.Bo troche to dziwne ze wczoraj przyjechałem chodził raczej normalnie tyle ze w towarzystwie cheka a po zgaszeniu mogiła.Szkoda ze jak chodził ni e podłaczyłem pod komputer.Ale kto mógł przypuszczac ze tak bedzie.Pozatym moj tech nie widzi sterowników na innych pinach tez./Bo nie działa chek agonia/.
check silnika i jego komp nie ma nic do np poduszek i absu
ja od czytywalem ich bledy a nie bylo ECU w aucie
sa dwie mozliwosci
brak napiecia masy przy kompie silnika
ogolnie bajzel w elektryce zasniedziale wtyczki itd itp
albo uwalony sterownik silnika
i dalej nic nie widac.Mówisz ze czek odnosi sie tylko do sterownika na pompie,a swieci sie przy egr swiecach wiec moze brak jego sciezki otwartej uniemozliwia mnie sprawdzenie innych sterowników chłodzenia abs elektryki bo on nie otwiera dostepu.A co myslisz o tym właczaniu sie tych wentylatorów?
kumam...tylko mam coraz mniej wiara ze to sie dobrze skonczy...nie odpowiedziałes co myslisz o tych mojich właczajacych sie wentylatorach.A dopóki nie bedzie sygału przy zapłonie cheku, interfejs nie połaczy sie z zadnym modułem.A ECU mam tak umiejscowione ze aby sie do niego dostac trzeba rozebrac lewy przód.A to juz nie wesoło.Fajnie jak przyjazna dusza /co prawda uzbrojona/ pomaga myslec i szukac.Dzieki i miłego dnia
Gość czarny_w-ch
A może to uszkodzona kostka stacyjki i nie podaje zasilania na niektóre podzespoły. Sprawdź czy po przekręceniu kluczyka wychodzi napięcie ze styku 15 i 15a.
Znalazłem jeszcze to http://forum.opel24.com/topic/31724-Blad-163-w-ukladzie-chlodzenia-problem-rozwiazany/
