Gość Joanna83 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 Witam, Mam problem z moja Asterką...bardzo szybko skacze temperatura kiedy stoję w korku i jadę na 1 lub 2. Temperatura dochodzi nawet do 100 stopni. Działa wentylator bo go słyszę, dodatkowo przy temperaturze dochodzącej do 100 stopni zaczyna się przód samochodu dziwnie trząść Co może być przyczyną? Mechanicy powiedzieli że narazie wymienimy czujnik w chłodnicy czy to może jednak coś innego. Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41813-astra-grzeje-si%C4%99-na-niskich-biegach-i-dziwnie-trz%C4%99sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 To normalne, że jak wolniej jedziesz nie ma właściwego przepływu powietrza przez chłodnice i samochód zaczyna się grzać. Wentylator odpowiada za to, żeby nie doprowadzić do przegrzania się silnika i wymusza łopatkami przepływ powietrza przez chłodnice. Włączenie wentylatora powinno spowodować spadek temperatury płynu chłodniczego. Jak tak jest, to jest wszystko w porządku. Jeżeli drgania występują podczas pracy wentylatora, to szukałbym odpowiedzi właśnie w mocowaniu go oraz sprawdzeniu czy łopatki nie są uszkodzone.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41813-astra-grzeje-si%C4%99-na-niskich-biegach-i-dziwnie-trz%C4%99sie/#findComment-385734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2011 sprawdz jeszcze czy wentylator kreci sie w odpowiednia strone... bo i takie przypadki byly...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41813-astra-grzeje-si%C4%99-na-niskich-biegach-i-dziwnie-trz%C4%99sie/#findComment-385736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
