Gość cagiva4 Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 Witam.Proszę o pomoc.Rankiem kiedy odpalam Corse B 1.5D przez jakiś czas pali lampka ładowanie dziwnie migocząc.Kiedy tem.powietrza jest wyższa 20 stopni nic takiego się nie dzieje. Podejrzewam sterownik grzania wstępnego???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41876-swiec%C4%85ca-lampka-%C5%82adowania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 sprawdzic ladowanie, akumulator i kable do akku, tak na poczatek. moze to zla masa a moze altek siada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41876-swiec%C4%85ca-lampka-%C5%82adowania/#findComment-386113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 sprawdzic ladowanie, akumulator i kable do akku, tak na poczatek. moze to zla masa a moze altek siada popieram. zacznij od sprawdzenia klamek i stanu aku. Następnie naciąg paska i styki na alternatorze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41876-swiec%C4%85ca-lampka-%C5%82adowania/#findComment-386126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2011 W mojej Corsinie powodem takiego migania zwłaszcza po uruchomieniu zimnego silnika był uszkodzony regulator napięcia alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41876-swiec%C4%85ca-lampka-%C5%82adowania/#findComment-386135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Beherit Opublikowano 27 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2011 Mi kontrolka migała na wybojach a później świeciła ciągle, okazało się że kable od alternatora przetarły się na pasku (sic!). Sprawdź kable, nie zaszkodzi a może pomóc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41876-swiec%C4%85ca-lampka-%C5%82adowania/#findComment-393705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
