Gość adamura Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Zakupiłem autko i nie działała mi klimatyzacja manualna.Diagnoza brak czynnika.Op-com pokazywał ciśnienie 1.3 bar i napięcie 0.3V przy wyłączonej klimie.Po nabiciu klimy i załączeniu wysokie ciśnienie stało na 7 barach.Po kilku minutach wskoczyło na 22 bary i włączył się wentylator klimy.Ciśnienie spadło do 16 bar i wentylator się wyłączył,po chwili znowu 22 bary wentylator włączony i tak w kółko.Mechanik zasugerował,że za wysokie jest ciśnienie i prawdopodobnie wentylator nie chodzi na pierwszym biegu.Podpiąłem się OP-COM-em i robiłem test przekaźników wentylatora.Test przekaźnika 1 wentylatora chłodnicy i przekaźnika 2 wentylatora chłodnicy nie spowodował uruchomienia wentylatorów.Na chwilę pojawiał się stan Aktywny i od razu przełączenie na nieaktywny.Przy teście przekaźnika 3 wentylatora chłodnicy oba wentylatory się załączyły i w OP-COM-ie wszystkie tj.1,2,3 stopnie regulacji jako Aktywne.Bezpieczniki i przekaźniki sprawdziłem i są sprawne.Wtyczki przy wentylatorach przeczyszczone.Zakładam,że czujnik ciśnienia sprawny, bo obecnie pokazuje 5.6 bar i napięcie 0.9V przy wyłączonej klimie.Poza tym po załączeniu klimy sprężarka się załącza i klima chłodzi. Może ktoś miał podobny problem i jest w stanie mi pomóc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41925-problem-z-wentylatoramiklim%C4%85-astra-iii-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamura Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Może ktoś przynajmniej podpowie czy po włączeniu klimy powinien się włączyć od razu któryś z wentylatorów lub obydwa.Byłbym wdzięczny za jakąkolwiek sugestię jak wentylatory powinny się zachowywać przy włączonej klimie.Czy są faktycznie dwie,trzy szybkości itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41925-problem-z-wentylatoramiklim%C4%85-astra-iii-h/#findComment-386622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Może ktoś przynajmniej podpowie czy po włączeniu klimy powinien się włączyć od razu któryś z wentylatorów lub obydwa Mniej więcej do dwóch minut po odpaleniu klimy powinny załączyć się obydwa wentyle. Ile jest prędkości to nie wiem,ale na pewno nie jedna. http://forum.opel24.com/topic/41700-astra-h-16-twinport-16v-klimatyzacja-problem/page__p__385055__fromsearch__1#entry385055   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41925-problem-z-wentylatoramiklim%C4%85-astra-iii-h/#findComment-386627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamura Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Przejrzałem schemat elektryczny i wynika z niego,że są trzy przekaźniki K12,K13,K11 w skrzynce bezpieczników i dwa z przodu chłodnicy K30A,K30B (sterują wiatrakami przez rezystory bocznikowe).Przy załączaniu się każdego przekaźnika K11,K12,K13 osobno sprawa wyglądałaby następująco: K12 - wentylator klimy i chłodnicy pracują jako połączone szeregowo czyli na każdym po 6V K10 - wentylator klimy i chłodnicy pracują jako zasilane przez rezystory bocznikowe K11 - tylko wentylator chłodnicy pracuje Zakładam,że na początku załączą się faktycznie obydwa tylko pytanie czy jako połączone szeregowo, czy przez rezystory bocznikowe? Czy ktoś się orientuje czy przekaźniki załączane są osobno czy może któreś razem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41925-problem-z-wentylatoramiklim%C4%85-astra-iii-h/#findComment-386830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamura Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Ciąg dalszy mojego monologu Wczoraj załączyłem klimę, po jakimś czasie załączyły się obydwa wentylatory.Sprawdziłem,że załączył się przekaźnik K12_X125 ( w skrzynce bezpieczników K2), czyli wentylatory pracują jako połączone szeregowo tak jak to opisywałem wcześniej.Wchodzę w zakładkę silnik w OP-COM-ie i sprawdzam w parametrach,że 1 stopień regulacji wentylatorów jest aktywny,czyli tak jak powinno być.Ciśnienie w układzie przy pracującej klimie odczytane w OP-COM-ie z czujnika ciśnienia waha się pomiędzy 9.8bar(i tu następuje wyłączenie wentylatorów) a 13bar (i tu następuje załączenie wentylatorów).Wnioskuję po tym,że czujnik musi mierzyć ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia. Czy może ktoś to potwierdzić? Wnioskuję również,że test wentylatorów w wersji OP-COM China clone musi mieć błąd programowy!!! i załącza nie to co powinien. W sobotę jadę do speca od klimy,niech mi pomierzy ciśnienie od strony wysokiego i zobaczę co powie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41925-problem-z-wentylatoramiklim%C4%85-astra-iii-h/#findComment-386993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamura Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Byłem u gościa od klimy i stwierdził,że wszystko jest w porządku.Było rano,jeszcze chłodno i wentylatory włączały się przy około 14 bar. Ponownie sprawdzałem OP-COM-em status wentylatorów przy różnych wartościach ciśnienia i faktycznie: 1.przy około 13 bar załącza się 1 stopień regulacji wentylatorów 2.przy około 17 bar załączony 2,3 stopień regulacji wentylatorów 3.przy około 22 bar załączony 1,2,3 stopień regulacji wentylatorów Czujnik mierzy ciśnienie po stronie wysokiego ciśnienia. Reasumując potwierdzam,że OP-COM w wersji China Clone 8/2010 ma błąd programowy i niewłaściwie testuje przekaźniki 1 i 2 wentylatora chłodnicy!!!Test prawidłowy tylko dla przekaźnika 3 wentylatora chłodnicy. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41925-problem-z-wentylatoramiklim%C4%85-astra-iii-h/#findComment-387545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pacalycha Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 witam dolkadnie moj problem poruszyles tylko u mnie klima nie dziala mam china clone 08 2010 i wlasnie zastanawiem sie dlaczego jak robie test wen 1 i test wen 2 to went tylko obruci sie raz i stoi tak jakby chcial sie wlaczyc ale nie moze stawiam na przekazniki ale teraz po twoim monologu to juz sam niewiem moze to wina china clone?ale wyszedlm z auta z laptopem i widzialem ze jak daje aktywuj test to went niewiem czy jeden czy obydwa napewno ten od chlodnicy sie zalancza przynajmniej probuje bo cos pyknie i obruci sie raz to moze program jest dobry a przekazniki do wymiany?a jaki program uzyc do diagnostyki op com jak wersje jak nie china clone ?przeciez nie oryginalna...kabel mam v1,39 to jaki program bys polecil? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41925-problem-z-wentylatoramiklim%C4%85-astra-iii-h/#findComment-412695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamura Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 (edytowane) Właśnie tak to się zachowuje,że niby się włącza ale tylko zdąży obrócić wentylator.U mnie przy sprawnej klimie wszystko działało OK, więc nie stawiał bym na przekaźniki, a właśnie na OP-COM-a.Nie próbowałem z innymi wersjami,bo nie miałem pewnej,a nie chciałem uwalić interfejsu.Więc jeżeli masz dostęp do sprawdzonej innej wersji OP-COM-a to możesz spróbować i podzielić się spostrzeżeniami. Pozdrawiam Edytowane 9 Listopada 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41925-problem-z-wentylatoramiklim%C4%85-astra-iii-h/#findComment-412933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pacalycha Opublikowano 9 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2011 witam dzieki za odp jako ze jestes w temacie jako nieliczny to malo kto co tu wiem to prosze o porady jesli masz czas to napisz prosze jak op comem sprawdzic cisnienie czynnika czy status wentylatorów przy różnych wartościach ciśnienia ja z tego co pamietam to mialem takie cos: CAN-BUS - brak komunikacji z elektr. ukladem sterowania klimatyzacja U2208-00 i ecc/sac klimatryzacja elektroniczna nielaczy sie,ecc klimatyzacja to samo:/ moze ten program czy fejs jest jakis lipny? a moze gdzie inndziej te wartosci sie sprawdza? co do przekaznikow to gdzie ona dokladnie sa? w skrzynce bezp pod maska o nr.K12,K13,K11 a te dwa z przodu chłodnicy K30A,K30B to jak je zlokalizowac sa na chlodnicy klimy czy silnika?no i wazne jak je sprawdzic?podejrzewam ze bedzie potrzebny miernik czy probowka 12v? zapytam od razu bo widze ze jestes w temacie jak mi sie zadnen wentylator zwlaszcza od klimy niezalancza gdy klima jest wlaczona nawet po 2 h jazdy to znaczy ze jest cos nie tak...gaz jest full przynajmniej tak pokazuje manometr czy jak on sie tam nazywa,sprezarka sie zalancza bo obroty sie zwiekszaja i ja slychac przy zalanczaniu ...sam juz niewiem co z ta klima jak moze to odp na moje pytanka pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41925-problem-z-wentylatoramiklim%C4%85-astra-iii-h/#findComment-412956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamura Opublikowano 10 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2011 jak op comem sprawdzic cisnienie czynnika czy status wentylatorów przy różnych wartościach ciśnienia Ja u siebie mam klimę manualną,więc przy takiej nie wejdziesz w zakładki klimatyzacji elektronicznej i ECC/SAC.Musisz wejść o ile dobrze pamiętam w zakładkę SILNIK i tam poszukać parametrów pracy silnika.Na którejś ze stron są parametry dotyczące klimatyzacji. K30A,K30B to jak je zlokalizowac sa na chlodnicy klimy czy silnika?no i wazne jak je sprawdzic?podejrzewam ze bedzie potrzebny miernik czy probowka 12v? Po zdjęciu osłony chłodnicy z przodu masz pierwszy wentylator patrząc z przodu auta i bodajże po obu stronach są te właśnie przekaźniki.Do sprawdzenia oczywiście miernik lub probówka,bez pojęcia o elektryce i schematu nie dasz rady sprawdzić.Trzeba podać napięcie do odpowiednich końcówek cewki przekaźnika i sprawdzić czy pyka i czy jest przejście między stykami. zapytam od razu bo widze ze jestes w temacie jak mi sie zadnen wentylator zwlaszcza od klimy niezalancza gdy klima jest wlaczona nawet po 2 h jazdy to znaczy ze jest cos nie tak...gaz jest full przynajmniej tak pokazuje manometr czy jak on sie tam nazywa,sprezarka sie zalancza bo obroty sie zwiekszaja i ja slychac przy zalanczaniu To,że się załącza sprężarka o niczym nie świadczy.Musisz sprawdzić op-comem czy rośnie ciśnienie w układzie.Może być tak,że sprężarka jest uszkodzona i nie daje wysokiego ciśnienia więc wentylatory się nie włączą. Pamiętaj,że robi się chłodno a poniżej 5 stopni klima się podobno się załączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/41925-problem-z-wentylatoramiklim%C4%85-astra-iii-h/#findComment-413048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
