naprawa siłownika centralnego zamka od str kierowcy
Gość protas83
objawy : centralny zamykany z pilota zamyka wszystkie drzwi oprócz kierowcy i za 2 sek z powrotem wszystkie otwiera
chce przedstawić sposób naprawy centralnego zamka od strony kierowcy :szczesliwy:
potrzebne nam będzie :
- śrubokręty krzyżak i plaski
- torx T40
- lutownica , cyna
- klucz 10 z przedłużką
- dwa mikroprzelaczniki 5A
- z godzinka czasu ( dla początkującego elektryka )
wiec zaczynamy :)
1. odkręcamy tapicerkę w miejscach zaznaczonych plus trzy śrubki w dole tapicerki.
2. zdejmujemy delikatnie ( są tam zatrzaski ) , odłączamy sterowanie elektrycznymi lusterkami.
3. odciągamy klamkę wewnętrzną ruchem posuwistym w stronę pokazana strzałką uważając żeby nie ułamać plastików i zdejmujemy z cięgna.
4. odłącz elektrykę ( włóż śrubokręt plaski miedzy szczelinkę a czerwony zatrzask )
5. odkręcamy kluczem 10 śrubki od klamki zewnętrznej ale nie wyjmujmy jej narazie. (bo się nie da )
6. teraz można odkręcić torxem śruby na boku drzwi , pierwszą tą z samego dołu żeby wyjąć prowadnice szyby ( jak odkręcisz wystarczy pociągnąć w dol i położyć na dole drzwi )
później kręcimy te trzy pozostałe śruby i wyciągamy siłownik uważając żeby nie ułamać czerwonego plastiku zamka. nie da się go wyjąć bez odkręcania klamki zewnętrznej gdyż cięgno wygięte jest w kształt odwróconego U uniemożliwiającego samoczynne wypadniecie czy wypięcie. na następnym zdjęciu widać jak jest wygięty
7. teraz jak mamy już siłownik idziemy do domu i grzejemy lutownice. w siłowniku odkręcamy trzy wkręty i rozwiercamy nit bądź roztapiamy plastik po środku siłownika
tak wygląda w środku elektryka
8. spokojnie podnosząc do góry za kostkę obracamy i widzimy dwa mikroprzelaczniki które będziemy zmieniać
przy lutowaniu trzeba uważać na grzanie cyny bo można łatwo uszkodzić płytkę no i trzeba patrzeć w jaki sposób ukierunkowane są nasze mikroprzelaczniki .( są dobrze oznaczone na obudowie ale lepiej lutować pojedynczo ) w moim przypadku trzeba bylo troche wygiac nóżki ale może to zależeć od włączników
teraz składamy siłownik i wracamy do auta. najpierw podłączamy się do elektryki by sprawdzić czy siłownik jest już sprawny. trzeba " jakby " zamknąć drzwi żeby działał tak jak trzeba. po sprawdzeniu składamy wszystko do "kupy " i cieszymy się działającym siłownikiem od strony kierowcy
mam nadzieje ze moje doświadczenie z siłownikiem pomoże innym posiadaczom opli vectra serii B
POZDRAWIAM :zamknieteoczy:
Edytowane przez protas83
zmiana linków na zdjęcia .Fajny poradnik (gratki)
https://forum.opel24.com/topic/42038-naprawa-si%C5%82ownika-centralnego-zamka-od-str-kierowcy/
  • 1 rok później...
Witam, świetny pomysł tylko czy w 100% skuteczny ?? mógł byś podać jaki to typ mikro przekaźnika bo jest ich sporo... ? Poza tym, mój problem właśnie na tym polega że z kluczyka działa zamykanie drzwi lecz jak blokuje z pilota to lewy przód nie reaguje. Nawet nie słychać żeby próbował zaskoczyć. Prócz tego w prawych tylnych też mi nie działa i żeby zamknąć lub otworzyć drzwi muszę "dzyndzla" wciskać lub podnosić do góry.
Proszę o odpowiedz i z góry dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/42038-naprawa-si%C5%82ownika-centralnego-zamka-od-str-kierowcy/#findComment-444691
Ale poradnik wcale nie jest nowy :wink: i fajnie że jest też na tym forum.
Mikro przełącznik kupisz bez problemu w sklepie z elektroniką, w razie wątpliwości wymontuj i weź na wzór.
https://forum.opel24.com/topic/42038-naprawa-si%C5%82ownika-centralnego-zamka-od-str-kierowcy/#findComment-444770
Będąc w sklepie elektronicznym udało mi się wysępić kilka sztuk od firmy "ELFA" gościu powiedział że padają tak często ponieważ są za słabe i doradził bym wziął zamiast oryginalnie 5A to 10A. Powiedział że styki dłużej wytrzymają.
https://forum.opel24.com/topic/42038-naprawa-si%C5%82ownika-centralnego-zamka-od-str-kierowcy/#findComment-444788
  • 1 rok później...
Witam
Dołożę coś o siłowniku zamka centralnego od strony kierowcy w Oplu Sintra.
U mnie był objaw, że raz się zamykał, raz nie. Czasami jak było wilgotno to działał, a sucho nie.
I co się okazało ... w siłowniku było pęknięte lutowanie.
Załączam zdjęcia, bo może komuś się przyda.
Pozdrawiam
Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/42038-naprawa-si%C5%82ownika-centralnego-zamka-od-str-kierowcy/#findComment-532530
