Gość pedros_22
Witam kolege hamulce mam bębnowe z tyłu a problem to słaby hamulec założyłem nowe bębny nowe szczęki i samoregulator
gdy podkręce samoregulator recznie to pedał jest dużo wyższy o co chodzi ?
ps dodam ze samoregulator napewno działa
https://forum.opel24.com/topic/42047-hamulce-ty%C5%82/#findComment-387154
wyzszy czyli lepszy.
Tak to właśnie działa. Samo regulator bo tak się nazywa ale nazwa jest zdradliwa i przy zakładaniu bębnów właśnie trzeba tym samo regulatorem tak pokręcić żeby bęben wchodził na styk
https://forum.opel24.com/topic/42047-hamulce-ty%C5%82/#findComment-387171
Od kiedy to się reguluje samo-regulatorem ?
Jak sama nazwa wskazuje on sam się reguluje, w miarę zużycia szczęk hamulcowych.
To czym kręcisz to zapewne regulator luzu.
Więcej poczytaj w tym poradniku : http://forum.opel24.com/topic/29727-Wymiana-szczek-hamulcowych-w-Astrze/
https://forum.opel24.com/topic/42047-hamulce-ty%C5%82/#findComment-387230
Kacper
Regulator luzu szczek hamulcowych - samo regulator - rozpieracz szczęk to chyba to samo, bo te samą część można spotkać pod takimi nazwami. chyba ze masz coś innego na myśli :)
http://allegro.pl/rozpieracz-samoregulator-opel-astra-f-corsa-b-czv-i1619626794.html
rozmawiamy chyba o tej części.
Nazwa niby samo regulator i on odpowiada za odpowiedni odstęp szczeki od bębna z biegiem czasu gdy szczeki i bęben ścierają się.
Ale niby ze samo regulator to przy zakładaniu bębna warto go tak podkręcić aby bęben wszedł z lekkim oporem na szczeki lub na styk (po zmontowaniu musi się luźno kręcić)
Nie wiem czemu ale dużo osób nie raz musi ręcznie podciągać ten samo regulator bo porostu pedał hamulca jest głęboki i łapie bardzo nisko. I nie raz podczas normalnej eksploatacji auta są przypadki ze trzeba pokręcić tym samoregulatorem
Np mimo ze mam nowe samo regulatory to co jakiś czas używam śrubokręta i bez ściągania bębna podciągam samo regulator i pedał hamulca wyraźnie inaczej się zachowuje.
co do tego ze masz nowy zestaw do jeszcze potrzeba troszke czasu na dotarcie tych elementów. U mnie po wymianie tez śmiesznie hamowało
https://forum.opel24.com/topic/42047-hamulce-ty%C5%82/#findComment-387236
To co to za samo-regulator jak się sam nie reguluje.
Chyba że chodzi o to że trzeba samemu (czytać: własnoręcznie reguluję ) co jakiś czas regulować.
Astra, masz rację że jest to samo-regulator i jednocześnie regulator luzu szczęk, a przyczyna jego niesprawności dotycząca samoregulacji jest opisana tu http://forum.opel24.com/topic/24354-Samoregulatory-hamulcowe-w-oplach/
Tak można by chyba nazwać cylinderek hamulcowy.
Sorki że się czepiam o nazewnictwo ale lubię jak żarówka się świeci a nie pali, a silnik pracuje a nie chodzi, a samochód uruchamia się a nie zapala. :aniolek:
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/42047-hamulce-ty%C5%82/#findComment-387242
Otóż to :)
Sam nie wiem jak dokładnie to nazwać bo w sklepie idzie to dostać pod takimi nazwami jak podałem wyżej :) niby samo regulator a Widzisz :D czasem niby trzeba tam zerknąć
https://forum.opel24.com/topic/42047-hamulce-ty%C5%82/#findComment-387243
