Czy termostat moze powodowac cisnienie w obwodzie?
Witam. Mam problem. Czasami robi mi sie cisnienie w obwodzie i przy tym grzeje mi sie auto. Wiem ze najprosciej wymienic uszczelke pod glowica ale nie chce zaczynac od drogich napraw i znajomy powiedzial mi ze moze to bys spowodowane tym ze termostat sie zacina. Czy to jest mozliwe?
https://forum.opel24.com/topic/42107-czy-termostat-moze-powodowac-cisnienie-w-obwodzie/
jest to mozliwe...
tylko skad wiesz ze robi ci sie cisnienie?
jakby termostat sie zacinal w pozycji zamknietej to tylko maly obwod bylby "goracy", silnik moglby sie przegrzewac no i oczywiscie cisnienie by roslo...
https://forum.opel24.com/topic/42107-czy-termostat-moze-powodowac-cisnienie-w-obwodzie/#findComment-387444
Wiem ze robi bo na przyklad wczoraj temperatura skoczyla pinad 95 stopni, plynu w zbiorniczku wyrownawczym bylo ponad polowe a po zgaszeniu silnika plyn wylecial zbiorniczkiem wyrownawczym. Ale nie dzieje sie tak zawsze. Raz robi sie cisnienie a raz nie. Gdyby to byla uszczelka pod glowica to chyba by plyn uciekal nonstop i dymil by mi na niebiesko...nie wiem bo sie nie znam ale czytalem forum i takie sa objawy wydmuchanej uszczelki. Czy termostat moze sie zacinac i raz otwierac sie dobrze a raz otwierac sie w zlym momencie albo wcale?
A co to jest ten "maly obwod"?
https://forum.opel24.com/topic/42107-czy-termostat-moze-powodowac-cisnienie-w-obwodzie/#findComment-387473
a to taki moj skrot - maly obieg czyli obieg "przed" termostatem: silnik i nagrzewnica.
https://forum.opel24.com/topic/42107-czy-termostat-moze-powodowac-cisnienie-w-obwodzie/#findComment-387477
nie, z drugiej strony...
chlodnica jest w "duzym" obiegu (przez analogie)
https://forum.opel24.com/topic/42107-czy-termostat-moze-powodowac-cisnienie-w-obwodzie/#findComment-387497
Ok. A powiedz mi tylko, bo jak juz tu pisze to zapytam. Czy z silnikami gdzie sa wtryski jest jakis filtr paliwa? I jesli tak to gdzie moge go zlokalizowac?
https://forum.opel24.com/topic/42107-czy-termostat-moze-powodowac-cisnienie-w-obwodzie/#findComment-387498
chyba zawsze jest...
gdzie? w komorze silnika? poszukaj... ja nawet nie wiem co to za auto...
https://forum.opel24.com/topic/42107-czy-termostat-moze-powodowac-cisnienie-w-obwodzie/#findComment-387520
Ok. Wymienilem termostat, nie ma cisnienia ale silnik sie grzeje. Chcialem zapytac o czujnik, ktory jest zaraz obok termostatu... Moze on ma wine? I jesli jest mozliwosc to napiszcie jaki to czujnik zebym chociaz wiedzial jak tego szukac...z gory wielkie dzieki. A silnik jest 1.4 16v. Pomylilem sie z rozpedu:p
https://forum.opel24.com/topic/42107-czy-termostat-moze-powodowac-cisnienie-w-obwodzie/#findComment-387666
