Gość sebastiankefir Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Witam Autko jak w opisie opel corsa c 1.7cdti Od pewnego czasu podczas kręcenia kierownica w miejscu podskakuje mi prędkościomierz od 0-80 gdy już jade jest ok. Czasem jest tak że jak kręce wmiejscu kierownica wskakuje mi żółta kontrolka abs , jeszcze dziwny objaw jest gdy wysiadam z auta silnik nachwile jak by mial wieksze obroty, zrobilem test wysiadlem z auta naciskalem na maske tak zeby auto sie uginalo i działo sie to samo przez chwile silnik tak jak by chodzil na wyzszych obrotach:/. Pozatym uginajac kumpel zauwazyl ze obroty podskakuja delikatnie wtym momencie, oraz predkosciomierz zaczuna znow skakac od 0-80. Co to moze byc?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42117-skacz%C4%85ca-wzkaz%C3%B3wka-od-pr%C4%99dko%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 sprawdz ladowanie oraz stan akumulatora (dynamicznie) dodatkowo mozesz sprawdzic kable od akku, od altka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42117-skacz%C4%85ca-wzkaz%C3%B3wka-od-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-387495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Akumulator mam nowy 3miesiace temu. Dwa alternator wymieniany rok temu. Pozatym zczego wiem predkosciomiez jest na czujniku abs wiec moze tu jest problem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42117-skacz%C4%85ca-wzkaz%C3%B3wka-od-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-387515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Od pewnego czasu podczas kręcenia kierownica w miejscu podskakuje mi prędkościomierz od 0-80 Pozatym zczego wiem predkosciomiez jest na czujniku abs wiec moze tu jest problem?? moze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42117-skacz%C4%85ca-wzkaz%C3%B3wka-od-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-387518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 22 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2011 Prosze o dalsze sugestje i propozycje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42117-skacz%C4%85ca-wzkaz%C3%B3wka-od-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-387523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Witam mam pierwsza diagnoze czujnik abs lewa strona przod, Po odloczeniu jego niebylo juz skakow predkosciomierza wiadomo bo on jest odpowiedzialny za predkosc, ale tez wtedy ustaly drgania obrotow silnika przy naciskaniu na maska oraz bujanie auta. Dzis bede motowal nowy czujnik abs wiec dam znac czy pomogolo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42117-skacz%C4%85ca-wzkaz%C3%B3wka-od-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-388227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 29 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2011 Witam mam pierwsza diagnoze czujnik abs lewa strona przod, Po odloczeniu jego niebylo juz skakow predkosciomierza wiadomo bo on jest odpowiedzialny za predkosc, ale tez wtedy ustaly drgania obrotow silnika przy naciskaniu na maska oraz bujanie auta. Dzis bede motowal nowy czujnik abs wiec dam znac czy pomogolo. Wymianda czujnika pomogla kupilem zamienik kwota to 75zl sam go wymienilem. i drgania obrotow tez ustaly.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42117-skacz%C4%85ca-wzkaz%C3%B3wka-od-pr%C4%99dko%C5%9Bci/#findComment-388649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
