Wg. karteczki wydrukowanej przez maszynę dostałem 530g czynnika i 15g oleju i zapłaciłem za cały proces sprawdzania klimy i ładowania 200 zł :shock:
Chyba mi trochę mało wpuścili tego gazu :?: Czy ilość oleju jest wystarczająca :?:
Czy jest możliwość że maszyna sama stwierdziła że tyle gazu jest wystarczające (tak mi sugerują Ci co nabijali) i po prostu uznała że przy 530g jest już max ciśnienie ??
Ile powinno być gazu chłodniczego i ile oleju w Zafirze A X20DTL ?? Nie mogę zlokalizować żadnej tabliczki z tymi danymi pod maską.
https://forum.opel24.com/topic/42123-ile-gazu-i-oleju-w-dtl-u/
naklejka powinna byc na zderzaku pod klapa (przynajmniej u mni etak jest)
to 530g+15g to wartosc dodana czy calkowita... inaczej - czy odzyskano troche czynnika z ukladu?
https://forum.opel24.com/topic/42123-ile-gazu-i-oleju-w-dtl-u/#findComment-387551
Karteczki nie zlokalizowałem żadnej. Te wartości to chyba całkowita bo takie dane są na karteczce. Przed ładowaniem była opróżniana celem wymiany zaworku i potem puszczony cały proces sprawdzania i ładowania.
https://forum.opel24.com/topic/42123-ile-gazu-i-oleju-w-dtl-u/#findComment-387565
U mnie naklejka ile powinno być czynnika jest przyklejona na podszybiu. Widoczna po otwarciu maski. U mnie w benzynie również jest 700. Z rozmowy jaką przeprowadziłem z gościem od nabijania wynikało, że maszyna nie jest na tyle inteligentna żeby wiedzieć ile ma nabić. Te wartości są ustawiane wg naklejki bądź katalogu, który każdy mechanik od klimy powinien mieć.
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.opel24.com/topic/42123-ile-gazu-i-oleju-w-dtl-u/#findComment-388804
Dzięki za info. U mnie niestety tej naklejki nie ma. Klima chodzi ładnie i jak na razie zostawiam tak jak jest.
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42123-ile-gazu-i-oleju-w-dtl-u/#findComment-388808
