Gość EmCe3000
Witam
Wczoraj byłem u mechanika zdiagnozować problem pedału sprzęgła w podłodze w Oplu Astrze II Hatchback 1.7TD (X17DTL)
Wycieka płyn hamulcowy z okolic skrzyni.. 100% mi nie dał ale mówi że wszystko wskazuje na wysprzęglik w skrzyni biegów (kanał zalany płynem - szok).
Próbował odpowietrzać układ ale niestety nic to nie dało.. żadnego oporu sprzęgła nic a nawet odwrotnie bo pedał zaczeło wciągać w podłoge... (jestem laik) pokazywał u góry skrzyni po zdjęciu przewodu wystające cuś i że to wysprzeglik.
1. Czy w/g was może mechanik mieć rację? (każdy wie ze oni robia wszystko byle zarobi a tutaj trzeba sciagac skrzynie)
2. Jak moge dowiedziec sie jakie oznaczenie ma skrzynia (potrzebne do kupna sprzegła)
3. Kupując kpl. sprzęgło firmy LUK (tarcza+docisk+łożysko) to łożysko to nic innego jak wysprzeglik?
Jestem totalnym laikiem w mechanice i tez nie oczekuje wróżenia z fusów ale najbardziej doświadczeni może coś poradzą?
https://forum.opel24.com/topic/42195-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-wysprz%C4%99glika/
1. Ma rację.
2. Po numerze VIN auta możesz sprawdzić oznaczenie skrzyni - podaj VIN w odpowiednim temacie na forum i ktoś Ci go zdekoduje.
3. Łożysko oporowe = wysprzęglik
https://forum.opel24.com/topic/42195-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-wysprz%C4%99glika/#findComment-387904
Gość EmCe3000
Dziękuje za szybkie odpowiedzi.
Mam jeszcze jedno pytanie. Potwierdzenie, że łożysko sprzęgła równa się wysprzęglik mi się nie klei.. Troche forum obczytałem i wszędzie piszą że to łożysko jest strasznie drogie - ok nawet 600zł a mnie w sklepie dzisiaj powiedzieli ze kpl. sprzęgło firmy LUK 380zł - tarcza, docisk, łożysko.
Aha i jeżeli nawet padł wysprzęglik w skrzyni biegów (który jak widziałem jest w środku) to jakim cudem wycieka płyn na zewnątrz? Uszczelnienie skrzyni z silnikiem też poszło?
https://forum.opel24.com/topic/42195-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-wysprz%C4%99glika/#findComment-387916
To nie wiem jakie masz ceny, ale oryginalny wysprzęglik to koszt około 600zł. Płyn wycieka na łączeniu skrzyni z obudową sprzęgła a tam nie kojarzę, żeby było jakieś uszczelnienie.
https://forum.opel24.com/topic/42195-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-wysprz%C4%99glika/#findComment-387918
W AG łożysko dociskowe = wysprzęglik.
Ceny zaczynają się od niespełna 200zł za jakieś badziewia NN a kończą na 600-700zeta.
Za 400-500 kupisz już coś przyzwoitego.
Nie ma żadnego uszczelnienia miedzy skrzynią a silnikiem.
https://forum.opel24.com/topic/42195-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a-wysprz%C4%99glika/#findComment-387924
