Gość magda Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Witam, dzisiaj odwiedziłem mechanika ze względu na głośną a raczej dziwną(buczenie)alternatora, choć przekonany byłem o uszkodzonych łożyskach to usłyszałem, że padnięty jest stojan i trzeba poczekać aż się rozleci a potem wymienimy. Moje pytanie czy coś się z tym robi(w sensie regeneruje, naprawia)a może z mechanik się pomylił, a przy okazji ile amper jest wskazane dla astry 1.6 16v xel 1995r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42370-buczenie-alternatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość prestidigitator Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 Stojan można naprawić, jeszcze istnieją punkty naprawy silników, rozruszników, etc. Nie wiem jednak czy to się opłaca. Naprawa może też potrwać z kilka dni a samochód bez alternatora raczej nie pojedzie. Może warto rozejrzeć się za jakąś używką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42370-buczenie-alternatora/#findComment-388898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magda Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 dzisiaj ktoś zasugerował mi, bo miał podobne objawy, że może to nie jest alternator tylko rozrząd na wykończeniu, czy mógłby mi ktoś zasugerować dobry a zarazem niedrogi warsztat aby nie nabijał kosztów wymieniają wszystko jak leci tylko to co naprawdę potrzeba po właściwym zdjagnozowaniu problemu oczywiście w Łodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42370-buczenie-alternatora/#findComment-388978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 dzisiaj ktoś zasugerował mi, bo miał podobne objawy, że może to nie jest alternator tylko rozrząd na wykończeniu, Zdejmij pasek z altka i zapal auto . Jak dalej buczy , to nie altek Z amperami nie słyszałem , żeby były problemy , przeważnie dziwne napięcia ładowania ( za duże lub za niskie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42370-buczenie-alternatora/#findComment-389074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość magda Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 trochę wody upłynęło od mojego ostatniego posta, jednak rozwiązałem problem była to wina takiego pudełeczka, niestety nie wiem jak się fachowo nazywa, znajduje się po stronie pasażera obok mechanizmu wycieraczek a służy do utrzymywania ciśnienia do włączania obiegu wewnętrznego powietrza, było przytkane i świstało teraz cisza ,dziękuję za wszelkie sugestie temat do zamknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42370-buczenie-alternatora/#findComment-405520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
