Gość rubinius Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 nie ja pierwszy i pewnie nie ostatni wpadlem na pomysl odswiezenia nawiewow w swojej astrze. pianka dostala sie do radia, ktore przestalo grac. po wyschnieciu niby wszystko jest w porzadku, radio znow odbiera, plyty odtwarza, ale czasami podczas zmiany stacji lub wlaczeniu radia daje o sobie znac taki dzwiek jak przy wlaczaniu wzmacniacza. radio nie ma tez podswietlania gdy jest wylaczone (gdy wlaczone jest ok). nie sa to problemy przez ktore nie mozna zyc, jednak chcialbym doprowadzic to radio (cd 30) do stanu jak najblizszego przed tym nieszczesnym czyszczeniem. co polecicie? moze jakiegos fachowca z krakowa lub okolic? z gory dzieki za wszelka pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42375-problem-z-radiem-po-czyszczeniu-nawiewow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 nie ja pierwszy i pewnie nie ostatni wpadlem na pomysl odswiezenia nawiewow w swojej astrze. Dokładnie tak jak piszesz, a ostatnio poruszany ten problem i rozwiązanie w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/41776-radio-cd30-problem-extern-in/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42375-problem-z-radiem-po-czyszczeniu-nawiewow/#findComment-388924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 dodam, że jeśli masz trochę zdolności manualnych, możesz spróbować sam oczyścić elementy radia i "popłukać" płytę główną w alkoholu 96%. w takim i TYLKO takim Jeśli nic nie da (a na 80% pomoże, o ile jakiś scalak nie umarł), pozostaje oddać komuś kumatemu na ultradźwięki(odnośnie powyższego linku).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42375-problem-z-radiem-po-czyszczeniu-nawiewow/#findComment-388927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2011 themarvin, a co sądzisz o zastosowaniu środka czyszczącego np: TUNER 600 tu opis http://www.smaruj.pl/p/pl/186/tuner+600+preparat+do+czyszczenia+glowic+w-+cz--+modulow-+sensorow+200ml.html ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42375-problem-z-radiem-po-czyszczeniu-nawiewow/#findComment-388935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Powiem Ci tak, nie używałem żadnych preparatów przystosowanych do czyszczenia, z dwóch powodów: na mojej 'wiosce' nie było takich sklepów, teraz co innego, ale nie miałem takiej potrzeby miałem dostęp do alkoholu 96% (nie, nie jestem alkoholikiem ) tylko ważne, żeby był spożywczy, w sensie "nieskażony" żeby po odparowaniu nie zostawiał białego nalotu. Alternatywą alkoholową jest: http://www.agawa.pl/opis/izopropanol/, ale nie używałem, wiec nie wiem... Czyściłem nim 3 komórki po zalaniu. plastikowe naczynie z serii Curver, wibra od nokii przyklejona i czadu dwie wstały od razu po wyschnięciu (muszą leżeć na papierze, broń boże piekarniku czy kaloryfer) 3cia niestety nie wstała, jak się później okazało padł układ zasilania(ładowania) baterii - Siemens M55 - pamiętam. moja pierwsza porażka Nie mogłem go wymienić, gdyż miałem tylko lutownicę transformatorową, a ta bźdźągwa od ładowania była wymiarów obecnych tranzystorów SMD...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42375-problem-z-radiem-po-czyszczeniu-nawiewow/#findComment-388959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rubinius Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 bede staral sie kogos znalezc z ta ultradzwiekowa wanienka, powinno pomoc. a moze ktos ma info, gdzie w krakowie mozna z tym podjechac? dzieki wszystkim za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42375-problem-z-radiem-po-czyszczeniu-nawiewow/#findComment-388964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
