Gość EmCe3000 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Witam Auto stało w nocy na parkingu. Wsiadam nast. dnia a tu nic autko nie odpala. Wiem, że nie podaje paliwa (wykrecił mi znajomy przewód przy filtrze paliwa i zero po przekręceniu klucza... W między czasie mechanik naprawił mi wysprzęglik w skrzyni i oczywiście wyciągnął akumulator... 4 dni aku wyciągnięte a po podłączeniu klucz odziwo działa tj. centralny zamek pracuje bez potrzeby ponownego zakodowania. Kiedy nie wypinałem aku to zawsze musiałem kodować klucz teraz nie. Zastanawiam się czy to nie ma powiązania. Podłączyłbym go chętnie pod komputer lecz ciężko się w takim stanie dotransportować gdzieś/ Gdzie ew. łapy wsadzić Panowie i Panie bo ręce opadają już.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42385-nie-odpala-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 zacznij od bezpiecznikow od pompy Wiem, że nie podaje paliwa (wykrecił mi znajomy przewód przy filtrze paliwa i zero po przekręceniu klucza... znaczy sie pompa nie pracuje czy tylko nie podaje paliwa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42385-nie-odpala-astra-g/#findComment-388960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EmCe3000 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Powiem tak. Nie znam się na tym ale znajomy powiedzial ze nie podaje paliwa. Dzisiaj po pracy bede wiedzial czy pompa pracuje czy tez nie. Bezpieczniki wszystkie bez wyjątku sprawdził   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42385-nie-odpala-astra-g/#findComment-388994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtasek_K Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 może sterownik pompy paliwa poszedł !?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42385-nie-odpala-astra-g/#findComment-389095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość EmCe3000 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 Temat rozwiązany. Przyjechali znajomi z serwisu. Podpieli autko pod komputer a tu zero błędów tj. takich które są w stanie unieruchomić auto. Po 4 godzinach modlitw pod maską mechanik zauważył że dwie śruby w pompie są luźne i wyszło szydło z worka... ciśnienie uciekało i zapowietrzyło cały układ... troche kręcenia i odpowietrzania i autko pali jak nowe:) Piszę ponieważ może ktoś kiedyś mieć podobny problem.. Panowie zanim pojedziecie do serwisu gdzie pierwsze co to pompe chcą ściągać ( w końcu to kosztuje) to szukajcie czy układ nie jest zapowietrzony. W moim przypadku prawdopodobnie pierwszy mechanik który nie podjął się naprawy wysprzęglika poluzował śruby i zapomniał dokręcić.. Po co je ruszał nie mam pojęcia co ma pompa do wysprzęglika ale cóż.. SZPECY JEST WIELU. Dziekuje za wszystkie odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42385-nie-odpala-astra-g/#findComment-389156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 to szukajcie czy układ nie jest zapowietrzony. dlatego sie pytalem czy pompa nie pracuje czy tylko nie podaje paliwa... najwazniejsze ze wszystko i szybko naprawione. dzieki za info. powiedz mi tylko - czy bylo cos wczesniej przy pompie robione? przeciez te sruby same z siebie nie powinny sie odkrecic...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42385-nie-odpala-astra-g/#findComment-389204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
