Gość Marcin20 Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Witam Wszystkich Klubowiczów!!!! Stałem się właśnie szczęśliwym posiadaczem omegi. Ale zauważyłem, że niektóre elementy podświetlenia na konsoli środkowej i zegarach się nie świecą. Zapewne nie raz spotkaliście się Drodzy Koledzy z tym problemem, ale czy ktoś mógłby mi wysłać porady jak to najlepiej samemu zrobić żeby za dużo szkód nie narobić;d;d;d. Dodam tylko, że Moja Omega jest bez klimatroniku, (pokrętła). Pozdrawiam, z góry dzięki za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42386-konsola-%C5%9Brodkowa-opel-omega/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2011 Witam. Wejdź na forum Omega klub polska lub Los omegos bestiales. Tam w poradach są gotowe manuale ze zdjęciami , a to dużo pisania i tłumaczenia ( jak ktoś robi pierwsze podejście) Możesz se machnąć kolorowe diody z allegro ( od żarówki okrągłe wejście , z tyłu obojętnie), bo żarówki dość szybko zdychają Z deską ostrożnie - odłączyć akumulator , bo potem mogą być błędy ( najczęściej pojawia się słynna literka F na wyświetlaczu lub poduchy). Ważna jest kolejność podłączania wtyczek ( w jakiej kolejności odłączysz w takiej podłącz , bo wygoda sugeruje odwrotnie , a pierwsza ma być od wyświetlacza ( żółta). Przy wyciąganiu wtyczek ( dwie sztuki)odsuń zatrzaski - inaczej nie wyjmiesz. Śruby dwie ( chyba , że w 2,5 dołożyli trzecią z lewej strony jak w vectrze - daromv6 musiałby skomentować ) - pod osłoną kolumny kierownicy i pod środkowym nawiewem ( podważyć walce nawiewu i wykręcić śruby ze środka) Zanim jednak zaczniesz manewry , wejdź na dział corsy i na dole tej strony znajdziesz temat Kody błędów opel Corsa ( możesz wpisać w szukajkę ). To jest manual jak samemu zczytać błędy z kompa bez wizyty w warsztacie( i wydatków)Jeśli dobrze pamiętam to u Ciebie chyba wystarczy wcisnąć do oporu gaz i hamulec i przekręcić zapłon ( bez uruchamiania ) Hmm i tak się napisałem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42386-konsola-%C5%9Brodkowa-opel-omega/#findComment-389011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2011 W dziale do którego tymczasowo przenoszę były już tematy o podświetleniu linki do opisów wymiany w nich też podawałem kol. Marcin20 pobuszuje w tematach bo nie ma ich aż tak wiele   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42386-konsola-%C5%9Brodkowa-opel-omega/#findComment-389152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin20 Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Wielkie Dzięki za porady! Mam nadzieję, że uda mi się to samodzielnie zrobić (bez narobienia zbędnych szkód). Dzisiaj zauważyłem jeszcze jedną dziwną rzecz w Mojej Omie mianowicie jak włączam kierunkowskaz to nie załącza się on i nie mruga ani na desce rozdzielczej ani w reflektorach a dopiero po dotknięciu przycisku awaryjnych świateł wszystko zaczyna działać normalnie czy ktoś spotkał się z takim problemem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42386-konsola-%C5%9Brodkowa-opel-omega/#findComment-389509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2011 Zczytaj błędy i szukaj w elektryce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42386-konsola-%C5%9Brodkowa-opel-omega/#findComment-389580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
