  • Odpowiedzi 22
Dla Astry G 1,6 8v 55kW i 66 kW
grubość tarczy przód - 24 mm - minimum 21 mm
grubość tarczy tył 10 mm - min. 8 mm
średnica bębna tył 230 mm - maksymalnie 231 mm
jak są cienkie proponuje wymienić.... ja ostatnio wymieniałem bo miałem porażkę hehehe.... tarcze + klocki + czujniki do klocków wszystko na Lukasie
Ja się podepnę do tematu jakie są wymiary klocków (przód oraz tył) do Astry G z ABSem 1.6 16 V grubość, szerokość, wysokość.
Na allegro widzę różne rodzaje np.
Długość klock: 105 mm
Grubość nominalna: 16,2 mm
Wysokość klocki: 42,9 mm
Szerokość [mm]: 104,7
Grubość [mm]: 16,9
Wysokość [mm]: 42,7
@huri_khan aby podać Ci wymiary trzeba by mieć specjalną książkę ,mają je sprzedawcy(powinni mieć) - ja takiej nie mam jednak dane jakie podałeś tak czy inaczej nie będą wystarczające.Najczęściej potrzebny jest dokładnie model silnika (z abs są co najmniej 2 rodzaje 1,6 16V) ,rocznik autka ,typ nadwozia (np.kombi) i niekiedy inne dane.
  • 1 rok później...
GrzECHO,
piszesz o kadecie?:wink:???????????a t imbusy gdzie???????????????bo klocki sa na bolce zabezpieczone.takiw bolce sie wbija.a jak wyciagne tylko klocki to dam rade sciagnac tarcze??????????????????????????
GrzECHO,
Tak, pisałem o kadecie, ale w astrze i innych autkach procedura wygląda podobnie. Po wybiciu tych bolców musisz jeszcze odkręcić zacisk trzymający te klocki. Ściągasz kapselki zabezpieczające dostęp do śrub i wkładasz klucz imbusowy/ampułowy (jak zwał tak zwał > nie czepiać się ;-) ) i odkręcasz. Teraz zostało odkręcić jedną śrubkę trzymającą tarczę na odpowiednim miejscu i już można ją ściągnąć.
  • 3 tygodnie później...
Witka :spoko: .Musze wymienić bębny i tarcze w swojej asterce i chcialem sie zorientować w cenach.Chodzi mi o to ile zapłace w warsztacie za demontaż starych i zalozenie nowych.Tłoczki i klocki były wymieniane pare miesiecy temu.Jesli ktos wymienial u siebie to prosze o informacje ile go skasowali za całą operacje w warsztacie.
Auto stoi od dwóch miesięcy na podwórku więc myśle że klocki są prawie jak nowe.
POZDRO 4 ALL :?:
. Wymieniałem wczoraj ale tylko przód tarcze ATE,klocki ATE .Części plus robocizna 512zł.
