Gość atobos Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 to odczytac bledy i usunac usterke samo sie nie naprawi byłem u mechanika i pokazałem mu akurat zapaloną kontrolkę, powiedziałem co i jak, podłączył kompa i stwierdził że wszystko jest w porządku, a ja mówię że nie jest bo gdzieś musi być jakaś przerwa której nie odnotowuje komputer, bo gdyby błąd był zapisany w kompie to kasowanie jedynie przez komputer, a tu po wyłączeniu stacyjki gaśnie. To powiedział że najlepiej na serwis , oni będą wiedzieli co może być przyczyną i wymienią. Taki pożytek, ale za diagnostykę skasował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42536-za%C5%9Bwiecaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-airbag-i-gasn%C4%85ca-pas%C3%B3w/page/2/#findComment-390826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 swieci sie kontrolka jest blad, tylko mechanik nie potrafi odczytac... czym ten mechanik zczytuje??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42536-za%C5%9Bwiecaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-airbag-i-gasn%C4%85ca-pas%C3%B3w/page/2/#findComment-390844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 to niezlego kowala trafiles zasada jest jedna jak nie mozna sie polaczyc znaczy ze sprzet do bani w takim przypadku nie bierze sie za to kasy sprawdz napiecie ladowania moze masz za male w takich przypadkach kontrolka poduszek lubi sie zaswiecic ale blad byc powinien i tak zapisany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42536-za%C5%9Bwiecaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-airbag-i-gasn%C4%85ca-pas%C3%B3w/page/2/#findComment-390845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atobos Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 to niezlego kowala trafiles zasada jest jedna jak nie mozna sie polaczyc znaczy ze sprzet do bani w takim przypadku nie bierze sie za to kasy sprawdz napiecie ladowania moze masz za male w takich przypadkach kontrolka poduszek lubi sie zaswiecic ale blad byc powinien i tak zapisany Wg opisu bezpieczników zrobiłem próbę: wyjąłem bezp. odpowiedzialny za airbag i po przekreceniu stacyjki zapalała się kontrolka, włożyłem i jest OK, wynika z tego że gdzieś jest przerwa która nie wymaga wykasowania przez komputer, wniosek : znaleźć fachowca z prawdziwego zdarzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42536-za%C5%9Bwiecaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-airbag-i-gasn%C4%85ca-pas%C3%B3w/page/2/#findComment-390849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 spadki/skoki napiecia moga to powodowac juz to napisalem wyzej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42536-za%C5%9Bwiecaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-airbag-i-gasn%C4%85ca-pas%C3%B3w/page/2/#findComment-390850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atobos Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 spadki/skoki napiecia moga to powodowac juz to napisalem wyzej a moze to być spowodowane chwilowa przerwa w taśmie, gdzieś coś takiego pisało, ale wtedy nie gasła, a u mnie gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42536-za%C5%9Bwiecaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-airbag-i-gasn%C4%85ca-pas%C3%B3w/page/2/#findComment-390916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 nie ma czegos takiego z tasma - tasma albo jest cala albo przerwana, i bledu nie ma albo jest... takie cos to albo problem z czujnikiem albo z laczeniami kabli (luty, kostki, itp) dlatego warto zczytac blad zeby wiedziec gdzie szukac usterki... a nie wszystkie kable cm po cm w aucie przegladac... co do spadkow napiecia - to sie zgadzam warto sprawdzic jakie jest ladowanie, ale czy wtedy by nie zaswiecal sie wpierw ABS?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42536-za%C5%9Bwiecaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-airbag-i-gasn%C4%85ca-pas%C3%B3w/page/2/#findComment-390930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 abs niekoniecznie pierwszy u mnie wywalilo pierwsze poduszki jak altek siadal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42536-za%C5%9Bwiecaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-airbag-i-gasn%C4%85ca-pas%C3%B3w/page/2/#findComment-390940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 no to wszystko jasne... dzieki za wyklarowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42536-za%C5%9Bwiecaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-airbag-i-gasn%C4%85ca-pas%C3%B3w/page/2/#findComment-390949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atobos Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 abs niekoniecznie pierwszy u mnie wywalilo pierwsze poduszki jak altek siadal rozumiem, w najbliższym czasie sprawdze miernikiem jak jest z ładowaniem i napiszę, co jeszcze zaobserwowałem, najczęściej zapala się kilka..naście sekund od odpalenia po dłuższym postoju kilkadziesiąt minut itd. chociaż nie jest to reguła, bywa że jest w porządku, a jest i tak ze niekiedy po prostu mam możliwość bo nie jestem na trasie, to gaszę go i odpalam ponownie, i w 9 na 10 przypadków podczas jazdy już nie świeci, ale zdarza się że się zaświeci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42536-za%C5%9Bwiecaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-airbag-i-gasn%C4%85ca-pas%C3%B3w/page/2/#findComment-390972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
