więc ładowanie sprawdziłem i jest w porządku,
zaobserwowałem że naogół zapala się przy skręcie kierownicy w prawo.
  • Odpowiedzi 39
a wspomaganie kierownicy jakie masz?
elektrohydrauliczne, czyli jak krecisz rosnie ci pobor pradu, czyli spada napiecie w ukladzie... pytanie teraz czemu, czy to problem ze zla masa (zle kontakty) czy wadliwy(padniety) akumulator, czy tez problem z altkiem (nei wyrabia) czy tez ze wspomaganiem (za duzo ciagnie)...
jeśli tak by było to wydaje mi się że w lewo musiałaby być taka sama reakcja,
próbowałem kierownicą kręcić w obie strony zero reakcji,
chyba zostaje tylko udać się na jakiś konkretny warsztat.
W sobote mam wizyte w warsztacie,
ale zaobserwowałem coś nowego, a mianowicie za ta kontrolka zaswieca się nie jedynie przy skręcie ale przy skrecie z dochamowaniem,
a dziś na dodatek po przekroczeniu 130km/h zapalił się żółty samochodzik z kluczem,
na wszelki wypadek noga z gazu i po kilkuzet metrach zgasł.
wiec pozostaje ci zczytanie bledow...
A więc błędy w przekazywaniu informacji , przyciski kierownicy, tempomatu, no i m.in. poduszki,
diagnoza wiązka w kolumnie kierownicy, lub bardziej drastyczny scenariusz moduł CIN czy coś takiego.
modul CIM
modul CIM
większe prawdopodobieństwo jest że moduł padł czy coś z kablami w kierownicy,
bo tylko zaświeca przy skręcie i to też nie zawsze.
W grę wchodzi tylko wymiana czy można naprawić moduł lub "wiązkę",
i moze ktoś wie ile trzeba kasy naszykować.
poczytaj tematy o padajacych CIMach
jest ich sporo
wieksze prawdopodobienstwo ze to wlasnie on strzelil
niestety to slaby punkt w nowszych oplach
jest ich sporo
nie dawało mi to spokoju i pojechałem na inny sprzęt, i wykazało jasno że to wina taśmy airbag, podskakuje napiecie przy obrocie kierownicy
i zapala sie poducha.
teraz musze znależć ile coś takiego orientacyjnie kosztuje.
AHA
i co najwazniejsze pełna diagnostyka za free :)
