  • 2 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 39
Mam podobny problem.Zapala mi się kontrolka ,,poduszki powietrzne oraz napinacze pasów".Najgorsze.że przy tym wyłącza się część elektroniki tzn.nie działają kierunkowskazy,wskaźnik paliwa,oświetlenie wnętrza,centralny zamek.Silnik pali normalnie.To się zdarza ostatnio coraz częściej w różnych okolicznościach.Próbowałem już dociskać wtyczki pod siedzeniami,odłączać akumulator i nic.Najdziwniejsze jest że auto samo się naprawia.Przychodzę na drugi dzień i wszystko ok.Za parę dni to samo się powtarza.Jak pojadę do fachowca to akurat wtedy jest ok.Proszę o pomoc
przeczytaj ten temat od poczatku
zapewne masz ten sam problem
U mnie jest trochę inny problem ponieważ moja usterka pojawia się sporadycznie(choć jest bardziej dokuczliwa) i zanim zdążę dojechać do fachowca to znika.A wtedy chyba trudno byłoby mu coś ustalić?
  • 3 tygodnie później...
sterowniki zapisuja bledy w pamieci
Na razie wszystko jest ok.Doszedłem do pewnego wniosku.Otóż ja mam przez fachowca założony ukryty wyłącznik i to akurat na przewodzie,który prowadzi napięcie do tej kontrolki.Od miesiąca w ogóle nie dotykam tego wyłącznika.Proszę mi powiedzieć czy ten wyłącznik przypadkiem nie powodował u mnie tych zakłóceń w komputerze? I czy jeżeli kiedyś występowały jakieś błędy a teraz nie to należy je wykasować czy też one obecnie nie wpływają na prawidłową pracę komputera?
a po co ten wlacznik ??
na dodatek w takim miejscu ???
dla mnie to nie spec a debil skoro tam cos majstrowal
Ten wyłącznik mam już od kilku lat.Jest to dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą.Wszystko było ok.Tylko właśnie ostatnio zdarzały się te dolegliwości i stąd moje zapytanie.
Uwaga oplowicze!
Jeździłem parę miesięcy i było ok.Przychodzę do garażu, odpalam a tu znowu odnowiła się moja bolączka.Tym razem kontrolka poduszek świeciła cały czas a z nią problemy z elektryką.Teraz odrazu pojechałem do elektronika.Komputer nie mógł odczytać błędów.10 godz i wreszcie sukces.OKAZAŁO się, że przyczyną było uszkodzenie wiązki przewodów elektrycznych.Chodzi o miejsce w którym one wchodzą z kabiny silnika do środka.Powiedziano mi, że jak zakładano alarm(a robił to serwis opla we Wrocławiu) to uszkodzono uszczelnienie.Tam dostawała się woda, przewody zbutwiały i połąmały się.To już drugi przypadek z tymi przewodami w tym aucie.Raz popękały mi w bocznych drzwiach i centralny nie zamykał.Także zanim zaczniecie wymieniać moduły radzę dobrze posprawdzać instalację!
  • 6 miesięcy temu...
Gość coloradoo
U mnie też pewnego czasu zaczęła się włączać w trakcie jazdy lampka od poduszek. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu było ok przez chwilę. W komputerze nie było żadnych błędów. Ale zauważyłem że najczęściej lampka się zaświecała przy prostowaniu kierownicy. Elektryk sprawdził i się okazało że przy wyprostowanej kierownicy zapłonnik poduszki dostawał czasem za duże napięcie. I to powodowało zaświecenie się lampki. Po rozebraniu kierownicy okazało się że taśma była naderwana. Po jej wymianie jest już ok.
