Gość Anonymous Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2006 Witam! Kupiłem 3 tygodnie temu Astrę Classic 1.6 sedan 99r. Po tygodniu poczułem nieprzyjemny zapach wilgoci w aucie. Odkryłem, że cała wykładzina bagażnika jest zawilgocona. Na kole zapasowym pod wykładziną normalna rosa. Nie wydaje mi się, żeby były przecieki, bo wówczas mokro bybyło tylko z jednej strony. Stawiam na brak wentylacji. Proszę o pomoc, bo zasłabnę od tego smrodu i walnę w drzewo. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/426-wilgo%C4%87-w-baga%C5%BCniku-astry-f-sedan/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
holcu Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Remik, proponowałbym na początek wyciągnięcie wszystkiego, osuszenie, wyczyszczenie. Być może poprzedniemu właścicielowi coś się rozlało do bagażnika jakoś krótko przed sprzedażą a teraz zaczyna to dawać o sobie znać. Jeśli to nie pomoże i po tej operacji będzie dalej wilgotno, wtedy bym poszukał troszkę głębiej usterki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/426-wilgo%C4%87-w-baga%C5%BCniku-astry-f-sedan/#findComment-363548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 w oplach lubi sie skraplac rosa, bedziesz sie musial do tego przyzwyczaic. na poczatek osusz cale auto i wymien filtr kabinowy. zobacz tez czy odplywy wody sa drozne i czy nie przepuszcza zadna uszczelka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/426-wilgo%C4%87-w-baga%C5%BCniku-astry-f-sedan/#findComment-363546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2006 Ja ci napisze jak u mnie jest w bagażniku (już nie długo bo teraz stoi u blacharza): ja miałem dzury pod zdeżakami przy błotnikach po obu stronach, nibo wada nie leciała, ale było wilgotno. Pozaty dobrze obejrzyj sobie blachy pod kołem zapasowym, bo tam też lubi sobie blacha zgnić. Pozatym u mojego znajomego w astrze hb klapa była nieszczelna, okazało się, że auto było udeżone i ktoś spaprał robote, po prostu nie przylegała na całej długości uszczelki (było troszke to słychać przy wyższych prędkościach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/426-wilgo%C4%87-w-baga%C5%BCniku-astry-f-sedan/#findComment-363545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 Na początek wymien filtr kabinowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/426-wilgo%C4%87-w-baga%C5%BCniku-astry-f-sedan/#findComment-361030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kokos Opublikowano 22 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2006 Ewentualnie sprawdz czy nie masz zaciekow od tylnich lampek bomoze gdzie s tamtędy sie woda dostaje albo uszczelki pusciły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/426-wilgo%C4%87-w-baga%C5%BCniku-astry-f-sedan/#findComment-360948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2006 Jesli wymiana nie pomogla sprawdz uszczelki szyb i szyberdach (o ile masz) u mnie w astrze tez tak bylo i przez jedna uszczelke przeciekala woda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/426-wilgo%C4%87-w-baga%C5%BCniku-astry-f-sedan/#findComment-360897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2006 Sprawdz czy nie jest zapchane odpowietrzenie - w prawym błotniku jak odciągniesz osłonę bagażnika na dole jest kratka przykryta lużnym kawałkiem gumy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/426-wilgo%C4%87-w-baga%C5%BCniku-astry-f-sedan/#findComment-360794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 ja miałem to samo w mojej asterce ale u mnie przyczyną była wyciągneta guma od przewodów w gornym lewym rogu i tak sie lało przez słupek do środka . pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/426-wilgo%C4%87-w-baga%C5%BCniku-astry-f-sedan/#findComment-357690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2006 panowie ale kolega pisze ze tylko wykladzina bagaznika. Proponuje uszczelke sprawdzic bo moze puszczac. Mozna zrobic test. Polac woda po tylniej szybie i bedzie wiadomo czy to uszczelka [ Dodano: Sob Lip 29, 2006 17:20 ] sprawdz moze odplywy pozatykalo. Pozinny byc po obustronach jak wyciagniesz wykladzine. U mnie byly przytkane i zasmarowane jakas konserwacja w audi i wiercilem sobie nowe po 2 z kazdej strony i sie skonczyla rosa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/426-wilgo%C4%87-w-baga%C5%BCniku-astry-f-sedan/#findComment-357675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
