Gość irek12371 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 witam ponownie swist silnika naprawjony opisalem wszystko w poprzednim poscie. Moje pytanie numer.1 nabilem klime gosc sprawdzil szczelnosc,wydawalo by sie ze jest wszystko ok.Gdy jechalem wta goraczke zalaczylem klime wydaje mi sie jak by slabo chlodzila lub wlogule bylo caly czas na piatce na pokretle i minimalnie tylko lecialo zimne powietrze puzniej to juz mi sie wydawalo ze jak klime odlaczylem to nawjew dawal takie same powietrze pod pokretlem sa dwa ustawienia dawalem na jeden i na drugi i nic klima niby dziala ale wydaje mi sie ze nie chlodzi,moje pytanie jest nastepujace czy te chlodzenie jest mocne w waszych autach jak to wyglada zeby na piatce tak slabo dawalo zimne powietrze?.pytanie drugie zapalil sie airbag zgasnie na moment i znowu sie zapala i swieci caly czas razem znim przestal dzialac klakson,ktorego nie stety nie znalazlem bo chcialem sparwdzic przewody ktore byc oze sie urwaly.zagladalem pod siedzienie kierowcy i tam jest jedna zolta kostka plaska jak by polaczona z dolna czescia fotela . i pytanie 3 pod fotelami sa dwa kable karzdy podwojny z kostka ale one zniczym nie sa polaczone.doczego sluzą? od zakupu auta swieci sie lampka otwartych drzwi.nie znalazlem powodu jej swiecenia.dzieki za podpowiedzi..acha filtry klimy sa nowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42640-klimakontrolka-airbagkontrolka-otwartych-drzwikable-pod-siedzeniami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Ad 2. Sprawdź bezpiecznik od klaksonu w komorze silnika, numer 29. Jeśli chodzi o kontrolkę Airbag to tylko podpięcie pod komputer zlokalizuje problem bo to może być przerwa w obwodzie pod siedzeniami, poduszka kierowcy, pasażera lub napinacze pasów. Po zlokalizowaniu i naprawieniu usterki i tak trzeba usunąć błąd z komputera by zgasła. A co da lampki otwartych drzwi to najprawdopodobniej czujnik jest przy zamku w środku (taki malutki element), oczywiście mówię tu o przednich drzwiach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42640-klimakontrolka-airbagkontrolka-otwartych-drzwikable-pod-siedzeniami/#findComment-390208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Jeśli poduchy i klakson na raz to pewnie taśma przy kierownicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42640-klimakontrolka-airbagkontrolka-otwartych-drzwikable-pod-siedzeniami/#findComment-390230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 To mogę tylko dodać że te dodatkowe kable pod siedzeniem są wykorzystane w Sintrach z ogrzewanymi fotelami. A same klaksony są dwa i znajdują się za przednią lewą lampą. Klima jest najbardziej efektywna gdy włączony jest obieg wewnętrzny. To czy faktycznie chłodzi możesz sam sprawdzić, wsuwając czujkę jakiegoś termometru elektronicznego w kratki nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42640-klimakontrolka-airbagkontrolka-otwartych-drzwikable-pod-siedzeniami/#findComment-390275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek12371 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 :::::::::::Klakson naprawjony poluzowana byla kostka za kierownicą ale airbag swieci nadal znika i zapala sie,jak znajde problem to napisze narazie dziekuje wstepnie za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42640-klimakontrolka-airbagkontrolka-otwartych-drzwikable-pod-siedzeniami/#findComment-390379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 Tak jak pisał majq1, sama nie zgaśnie ta kontrolka, trzeba wykasować błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42640-klimakontrolka-airbagkontrolka-otwartych-drzwikable-pod-siedzeniami/#findComment-390431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebo2876 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 Tak jak pisał majq1, sama nie zgaśnie ta kontrolka, trzeba wykasować błąd. I tu się mylicie u mnie się świeciła dobre 3 tygodnie po czym zgasła sama , oczywiście po tym fakcie byłem na kompie i 0 błędu poduszek , jak by co mam dobry i tani namiar na kompa we Wrocławiu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42640-klimakontrolka-airbagkontrolka-otwartych-drzwikable-pod-siedzeniami/#findComment-391165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 13 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2011 I tu się mylicie u mnie się świeciła dobre 3 tygodnie po czym zgasła sama Może już Ci się przepaliła A poważnie to niby błąd Airbag-u może sam się wykasować po około 20 uruchomień silnika o ile usterka została usunięta; ale nie sprawdzałem tego i zalecam podpięcie pod kompa i usuniecie usterki i błędu od razu po naprawie. W końcu chodzi o bezpieczeństwo; a jak ktoś ma AC to tym bardziej bo w razie czego może mieć kłopoty z odszkodowaniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42640-klimakontrolka-airbagkontrolka-otwartych-drzwikable-pod-siedzeniami/#findComment-391266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 I tu się mylicie u mnie się świeciła dobre 3 tygodnie po czym zgasła sama.............. Bo to zadziałał ten tajemniczy moduł samonaprawy, montowany w naszych Sintrach Szukam jakiejś aktualizacji do niego, bo od tygodnia świeci mi kontrolka airbag, a jak nie znajdę to trzeba będzie jechać wykasować ten błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42640-klimakontrolka-airbagkontrolka-otwartych-drzwikable-pod-siedzeniami/#findComment-391277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
