Gość slavo666 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 witam Od zakupu samochodu słychać łożysko dociskowe, tylko na rozgrzanym silniku.Wszystko cichnie w momencie wciśnięcia sprzęgła wiec na 99 % to właśnie wysprzeglik.Póki nie padnie całkowicie nie planuje go wymieniać, natomiast mam pytanie.Czy ktoś już w takim przypadku wymieniał olej w skrzyni??.Na ile to pomogło?? Są jeszcze jakieś inne sposoby, aby uciszyć drania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Mi to nic nie pomogło, dalej było je słychać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/#findComment-390238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Wszystko cichnie w momencie wcisniecia sprzegła wiec na 99 % to właśnie wysprzeglik. A może też łożysko skrzyni. U Ciebie szumi gdy sprzęgło masz puszczone,więc pracuje wałek skrzyni,gdy wciśniesz sprzęgło odłączasz skrzynię i w tym momencie przestaje szumieć. ??? ??? ??? ???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/#findComment-390242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 no jeśli masz wciśnięte sprzęgło i szumi to wysprzęglik a może dwumasa jeśli jest, a jeśli puszczone i szumi to coś w skrzyni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/#findComment-390243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Napisał Wszystko cichnie w momencie wcisniecia sprzegła Więc nie sprzęgło ma wciśnięte wtedy szumi, No nie ???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/#findComment-390244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 terkotanie słychać tylko: na rozgrzanym silniku (rozrzedzony olej skrzyni biegów), biegu jałowym, puszczonym pedale sprzęgła. Skrzynia F23, przy której ponoć zaleca się wymianę.Przebieg 150 000 oficjalny.Wątpię żeby ktoś tam wcześniej zaglądał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/#findComment-390267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 Witam. Jeśli to by była wina skrzyni to w czasie jazdy słychać wycie zwiększające się z szybkością. Kolega Teak dał dobre pytanie. Jakie to jest sprzęgło. Jak by nie patrzył to będzie wina sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/#findComment-390272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 dwumasa dźwięk przypomina raczej stuki czegoś luźnego np wałka lub cos w tym stylu.Co do samego sprzęgła nie mama żadnych zastrzeżenie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/#findComment-390277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 8 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2011 objawem kończącego się dwumasa są właśnie stuki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/#findComment-390292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slavo666 Opublikowano 9 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2011 dwumasa dźwięk przypomina raczej stuki czegoś luźnego np wałka lub cos w tym stylu.Co do samego sprzęgła nie mama żadnych zastrzeżenie. przeczytałem troszeczkę tematów i ciężko stwierdzić czy u mnie występuje dwumasa, którą wprowadzili między 2002 a 2003, natomiast moja Asterka jest z 2002. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42657-wysprz%C4%99glik/#findComment-390551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
