problem - kompresja
witam wszystkich;)
kilka problemów z moja Corsa 12V 1999. Pomóżcie jesli wiecie:
1. potrzebuje dokładny, oryginalny pomiar kompresji do mojej corsy bo pali mi olej, dzis sprawdzalem i mialem 7,9,7 ;/...jesli wiecie jaki powinien on byc to bylbym wdzieczny za info
2. co trzeba by było zrobic z tym głodnym oleju autem? z tego co sie orientuje to prawdopodobnie uszczelniacze, głowica ;/...jesli mam racje to jaki jest koszt tej operacji?
3. czasami przy odpalaniu auta załacza sie kontrolka poduszek powietrznych..po wył i ponownym odpaleniu sam znika. Przejmowac sie tym?
Podobnie jest z kontrolka silnika...w czasie jazdy czasami sie zalacza, poswieci kilka sekund i znika... co o tym myslicie?
4. czasami przy ruszaniu dzieje sie tak ze nie łapie gazu, po czym jest nagly zryw auta...dzieje sie to tylko na 1 i 2 i zazwyczaj wtedy mam jakies 95 stopni na liczniku chlodzenia... co zrobic?
Z góry dzięki;)
https://forum.opel24.com/topic/42708-problem-kompresja/
1.prosze pisac w odpowiednich dzialach (tym razem przenioslem)
2.o kontrolkach poduszek i silnika sa tematy na forum
poczytac
3.kompresja o ile pamietam dla silnika benzynowego powinna byc w okolicach 14
wiec masz za male
remont silnika sie klania
a co dokladnie to sie dowiesz po jego rozebraniu
https://forum.opel24.com/topic/42708-problem-kompresja/#findComment-390489
Czego można się dowiedzieć o silniku znając jego oznaczenie?
Oznaczenie silnika jest unormowane i dostarcza o nim pewnych informacji.
Format oznaczenia to LCCLL(L), gdzie L-litera, C-cyfra
# Pierwsza pozycja informuje jaką normę czystości spalin spełnia dany silnik:
brak litery norma ECE R83A (R 15.04)
C norma UE 91/441/EWG
X norma 94/12/UE
Druga i trzecia pozycja to cyfry informujące o pojemności silnika, np. 14 to silnik o pojemności 1.4 litra.
# Czwarty znak oznacza stopień sprężania:
G < 8,5
L 8,5-9,0
N 9,0-9,5
S 9,5-10,0
X 10,0-11,5
Y > 11,5
Piąty znak oznacza układ zasilania paliwem:
D diesel
E wtrysk wielopunktowy
V gaźnik
Z wtrysk jednopunktowy
Szósty znak oznacza specjalne wykonanie:
A Egipt
H duża moc lub doładowanie
J dławiona moc
K ze sprężarką Comprex
L obniżona moc
R podwyższona moc
T turbo
2 silnik II generacji
Dla przykładu oznaczenie X16XEL informuje, że jest to jednostka spełniająca normę 94/12/UE, o pojemności skokowej 1600 ccm, stopniu sprężania między 10 a 11,5, wtrysku wielopunktowym i obniżonej mocy.
https://forum.opel24.com/topic/42708-problem-kompresja/#findComment-390990
Tak vertix,ale mat919 pyta o kompresje(ciśnienie) nie o stopień sprężania a to zasadnicza różnica. :wink:
http://forum.opel24.com/topic/33156-16-55kW-8V-X16SZR-prawidlowe-cisnienie-na-cylindrach/page__view__findpost__p__52527
https://forum.opel24.com/topic/42708-problem-kompresja/#findComment-390992
