Gość misiaczek410 Opublikowano 6 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2009 nie ma końca króry powinien iść od strony tylnej klapy Wyjmij dysze spryskiwacza... Za ok 1-2 zlote kup lacznik do wezykow... W sklepie akwarystycznym kup wezyk... Polacz wszystko ze soba zostawiajac troche wezyka w zapasie (nie na sztywno)... Jesli chodzi o wilgoc po prawej stronie bagaznika: kiedys wymienialem zarowke i byla tam taka sztywna, plastikowa rurka... Nie wsadzilem jej na miejsce i mialem mokra podloge w bagazniku... Sprawdzcie czy u Was nie ma tego samego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/page/2/#findComment-178840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2009 Witam, Ja kiedys tez po zdjęciu tylniej lampy miałem problem "mokrej podlogi" w bagażniku. Jak sie okazało to chyba nie założylem uszczelki, ktora uniemozliwiala dostanie się wody po kablu, ktory jest podlaczony do lampy. Ja zrobiłem sobie taka uszczelke z silikonu- prowizoryczne ale pomogło. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/page/2/#findComment-178704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2009 Witam Mam ten sam problem. Czy ktoś mógłby podesłać fotki wspomnianych wcześniej zaślepek którymi można osuszyć progi od środka? Miałem ten problem całą zimę i aż strach pomyśleć ze od paru miesięcy mogę mieć wodę w progach. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/page/2/#findComment-178316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2009 Witam, Ja kiedys tez po zdjęciu tylniej lampy miałem problem "mokrej podlogi" w bagażniku. Jak sie okazało to chyba nie założylem uszczelki, ktora uniemozliwiala dostanie się wody po kablu, ktory jest podlaczony do lampy. Ja zrobiłem sobie taka uszczelke z silikonu- prowizoryczne ale pomogło. Pozdro Jeśli chodzi o wodę w bagażniku (Corsa C) przyczyną może być nie założenie dokładnie uszczelki która znajduje się pod tylną lampą.Po wymianie np żarówki zwróćcie uwagę na to.Dokładnie tak jak opisał kolega wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4273-woda-w-progu-i-baga%C5%BCniku/page/2/#findComment-172840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
