Gość padre1988 Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam Mam znowu problem z autem tym razem z układem chłodzenia. oto opis: Włączam silnik na kilka minut auto normalnie pracuje. Płyn chłodzenia jest w normie między min a max gdy temperatura się podnosi podnosi się również poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym temp około 80 stopni po jakimś czasie jak temperatura przekracza 80 stopni poziom w zbiorniczku przekracza max i dalej rośnie aż dochodzi do korka i powoduje wylanie się płynu przez odpowietrzniki wtedy włącza się wentylator chłodnicy a pod autem mokra plama wody nie wiem co jest powodem takiego zachowania tego płynu ciągle musze dolewać płyn proszę o pomoc co to takiego jest dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 jesli termostat sie otwiera to do wymiany masz korek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/#findComment-390726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość padre1988 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 właśnie to nie korek bo nie jestem pewny czy termostat się otwiera a może się zacina a jak by wyglądało jak by termostat się nie otwierał??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/#findComment-390875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 jak by się nie otwierał to temp. bardzo szybko by rosła w górę, gruby gumowy przewód idący od termostatu do chłodnicy był by "zimny" a gdy termostat jest otwarty ten przewód ma być gorący.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/#findComment-390879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość padre1988 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 był gorący jak go złapałem może nagram filmik telefonem jak to się dzieje ... bo jak się termostat otwiera to woda idzie na chłodnicę i wszystko powinno być ok ale nie jest bo jak jechałem na miasto autem i jak zaparkowałem na parkingu to patrze i woda leje się na ziemię i nie wiedziałem gdzie a to przez odpowietrznik zbiorniczka ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/#findComment-390899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 jak leje się przez odpowietrznik w zbiorniczku to uk. chłodzenia jest gdzieś zapowietrzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/#findComment-390901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość padre1988 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 aha a powiedz mi kolego jak można go odpowietrzyć mam filmik nagrany telefonem jak go dać tu by wszyscy go widzieli?? filmik jest w 3gp i jak ktoś chce zobaczyć to maila niech wyśle na wiadomość priv   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/#findComment-390908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Rozgrzewasz silnik aż włączy się wentylator i lekko odkręcasz korek wlewu płynu chłodzącego. A jeśli to nie pomoże to układ jest gdzieś nie szczelny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/#findComment-390927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość padre1988 Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 (edytowane) a czasem ten model vectry nie ma samoistnego odpowietrznika?? czytam teraz podobne tematy w tej kwestii i wyczytałem że się również odpowietrza odkręcając czujnik temperatury wody Edytowane 11 Czerwca 2011 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/#findComment-390933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 odpowietrza sie sam mozna pomoc po wymianie plynu jak wyzej napisano jak wywala korkiem to korek do wymiany mialem tak w dwoch vectrach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/#findComment-390938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
