Problem z płynem chłodzenia
Gość padre1988
ale to nie możliwe ale korek nie jest dziurawy ale dla czego się tak gwałtownie poziom wody podnosi??
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-390944
Gość padre1988
Panowie już wiem co to jest to uszkodzona uszczelka pod głowicą i mam takie pytanie bo nie jestem mechanikiem ale staram się samemu naprawiać z zainteresowania tym i z oszczędności powiedzcie mi czy jako amator jestem w stanie samemu wymienić uszczelkę pod głowicą?? wiem że głowicę trzeba dać do planowania nie wiem co to takiego i gdzie się to nosi ale się dowiem i wiem że trzeba mieć klucz dynamometryczny...
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-391190
jak stwierdziles ze to UPG ??
sprawdziles plyn na zawartosc spalin ???
korek ma zawor cisnieniowy
jak jest uszkodzony (co w oplach sie czesto zdarza)
to puszcza plyn wlasnie korkiem
i poziom sie podnosi
co za tym idzie
uklad w oplu jest cisnieniowy
zaworek dziala przy okreslonym cisnieniu
jego uszkodzenie powoduje ze uklad nie
trzyma cisnienia jak powinien
i wywala plyn korkiem
sam to przerabialem dwa razy
a wymiana UPG
dla kogos kto pyta czy da rade
to niestety za wysokie progi
nie tyle co klucz dynamometryczny trzeba miec
ale sporo innych dobrych narzedzi
koncowki torxa w roznych rozmiarach
dobrych kluczy
grzechotka, ktora nie strzeli na pierwszej srubie
do tego trzeba nowe uszczelki dobrej jakosci, a nie tanizny
rozrzad tez trzeba demontowac
takie tescowe nie dadza rady wykrecic szpilek
tylko je uszkodzisz i wtedy bedzie klopot
lepiej oddaj to w rece specjalistow
taka moja rada
https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-391231
Gość padre1988
ok szefie ale ja odkręciłem ten korek całkowicie i to samo się zrobiło mam to na filmie jak chcesz to mogę na maila wysłać jedni mówią że to UPG a drudzy że termostat się zacina ja już sam nie wiem dam do mechanika a on sobie zaśpiewa i wymyśli coś najdroższego zrobie więc tak wymienie korek później termostat a na samym końcu UPG a co by się działo ajk bym miał wadliwą uszczelkę pod głowicą??
A przypomniało mi się coś jeszcze jak myślałem dzisiaj że to wina termostatu to zadzwoniłem do firmy karford co zajmuje się częściami opla, forda itd jeszcze co to może być to co mi się dzieje z tym płynem a ten gość na to że to jest pęknięta uszczelka pod głowicą a ja do niego że nie mam żadnego widocznego wycieku bo jak by tak było ta silnik mógł by źle chodzić, oleju by było więcej w misatce, w zbiorniczku wyrównawczym był by olej auto by kopciło na biało a nic takiego się nie dzieje silnik równo chodzi spaliny st=ą lekkie i na niebieski kolor bo oleju bierze jak na ten rocznik...
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-391265
sam napisales
co i jak w padnietej UPG wyglada
raz strzeli i puszcza na zewnatrz (widac szybkie ubytki plynu)
ale nie kopci na bialo i nie przybywa oleju
u mnie byla taka sytuacja
albo strzela w srodku
wtedy kopci na bialo bo spala wode
albo miksuje olej z plynem (kolor kawy z mlekiem)
albo w oleju albo w zbiorniku wyrownawczym
do tego przewody robia sie bardzo twarde (od wody)
na dodatek kazdy szanujacy sie warsztat posiada przyrzad
do sprawdzenia plynu na zawartosc spalin
wtedy wiadomo czy to UPG czy nie
po tym co opisujesz ja obstawiam korek
termostat na drugim miejscu
ale jego latwo sprawdzic
jak chlodnica sie nie grzeje
a plyn wywala
to wtedy jest zamkniety i do wymiany
po odkreceniu korka logiczne ze wywali plyn po nagrzaniu
kazdy sprawny opel tak ma
https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-391280
Gość padre1988
aha no dobrze to zajmę się tym korkiem najpierw jak wymienię to napiszę jaka będzie reakcja :) dziękuję za podpowiedzi :)
Nie ma potrzeby cytowania posta na który odpowiadasz/daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-391292
jeszcze jedna sprawa
wentylator sie zalacza normalnie z tego co piszesz
wiec pozostaje to co opisalem
gdyby sie nei zalaczal wogole
to wtedy potrafi wywalic plyn
https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-391295
Gość padre1988
jak narazie kupiłem korek i to samo się dzieje dzisiaj zobaczę ten termostat...
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-391660
Gość padre1988
powiedz mi cos bylo grzebane przy ukladzie chlodzenia zanim sie to zaczelo ??
montowales gaz czy wymieniales plyn ??
nie wymieniałem płynu tylko dolewałem ale taki sam a płyny można mieszać a teraz wczoraj zobaczyłem podniosłem wycieraczkę pod nogami kierowcy a tam od cholery płynu smakował tak samo jak od chłodzenia bo od klimatyzacji inny jest około 0.5 l wody to na pewno tam było muszę rozkręcić cały kokpit by zobaczyć skąd to leci może przez to mi też dmuchawa nie chodzi a wyciągnełem termostat i to samo się dzieje... już się gubię w tym wszystkim
https://forum.opel24.com/topic/42749-problem-z-p%C5%82ynem-ch%C5%82odzenia/page/2/#findComment-392116
