Gość themarvin Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 Chodzi ci o te "gumki" (oringi) na końcu miedzianych rurek nagrzewnicy, w które wchodzą gumowe węże? zerknij na to zdjęcie: źródło: http://www.astra.auto.pl/content/view/199/40/ jeśli chodzi o te gumki, to z tego zdjęcia wynika, ze wcale nie muszę wymontowywać nagrzewnicy, wystarczy kanał i zdjąć gumowe węże, wymienić co trzeba i powinno działać, dobrze rozumuję? P.s. mam astrę F   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42766-co%C5%9B-cieknie-w-kabinie-foto/page/2/#findComment-391361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2011 problem w tym ze tam nie ma uszczelek i jak cieknie to na zewnatrz a nie do kabiny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42766-co%C5%9B-cieknie-w-kabinie-foto/page/2/#findComment-391445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 15 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2011 ech... to ja po prostu przy najbliższej okazji wpasuje się na kanał i pooglądam sobie to całe połączenie. bo kierunek przypływającej po rurce nagrzewnicy jest właśnie "od silnika". "od radiatora" sucho.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42766-co%C5%9B-cieknie-w-kabinie-foto/page/2/#findComment-391462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Ja mam asię G i u mnie ciekło właśnie w tym miejscu co u ciebie.Winne były oringi nagrzewnicy,a dokładniej oringi montowane na łączeniu nagrzewnicy z plastykowymi rurkami,tzw. lornetki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42766-co%C5%9B-cieknie-w-kabinie-foto/page/2/#findComment-391857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 o... a jak było z kolorem, był taki sam co płynu? a konsystencja? No i płyn jest bardziej "wodnisty" no a ta ciecz u mnie "oleista"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42766-co%C5%9B-cieknie-w-kabinie-foto/page/2/#findComment-391859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Dobra, dziś pooglądałem to z każdej możliwej strony. Jest coraz gorzej, teraz to normalnie tryska chwila i dywanik mokry. Jestem na 99% pewny że to płyn chłodniczy - ten sam smak (gorzki - FUJ! ) kolor i konsystencja. - teraz jak leci żwawiej to łatwiej ustalić. Na łączeniach w komorze silnika sucho, dopiero w środku masakra... Coś mi się wydaje że to nagrzewnica pękła bo plastikowa obudowa też mokra... Muszę się tam dostać i zobaczyć co z tą durną miedzią. Tylko jest problem. Mam Astrę z klimą, to i nagrzewnica ma wyprowadzenia inaczej... czy ktoś z szanownych kiedyś rozbierał Nagrzewnicę astry F z klimatyzacją, nie demontując przy okazji całej deski rozdzielczej? Edit: już sobie pomogłem: http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/wymnagklima/wymnagklima.html teraz tylko się do tego zabrać... może to te nędzne łączenia nagrzewnicy z rurkami... oby. Pierwsze co muszę zrobić to spuścić płyn chłodniczy, żeby mi środka nie zalało, jak będę nagrzewnice wyciągał. Teraz moje pytanie: Gdzie jest czujnik temperatury -który trzeba odkręcić by spuścić płyn - w Astrze z klimą? albo jak lepiej spuścić płyn chłodniczy - żeby zleciało go jak najwięcej ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42766-co%C5%9B-cieknie-w-kabinie-foto/page/2/#findComment-392049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 albo jak lepiej spuścić płyn chłodniczy - żeby zleciało go jak najwięcej ? Zdejm wąż z chłodnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42766-co%C5%9B-cieknie-w-kabinie-foto/page/2/#findComment-392073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dikeys Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Spoko,u mnie także była oleista.Na 95% to są oringi,ale może być też nagrzewnica walnięta.Musisz wyjąć niestety.W G nie ma różnicy czy jest klima czy nie,nagrzewnica jest taka sama.Podejrzewam że w twojej jest tak samo.Co do spuszczenia płynu to już post wyżej dostałeś odpowiedź,zdejm wąż z chłodnicy,ten na dole i odkręć korek wlewowy,szybciej zleci.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42766-co%C5%9B-cieknie-w-kabinie-foto/page/2/#findComment-392141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 20 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2011 A więc już wszystko wiem, walniętą mam nagrzewnicę. Jestem na etapie poszukiwania nagrzewniczki wody, potem wymiana. Płyn się zbierał w plastikowej osłonce na dole, podczas skrętów i przyspieszeń/hamowania go "wychlapywało". Stąd też na postoju, jak bardzo bym nie gazował, nie chciał się wylewać... W G nie ma różnicy czy jest klima czy nie W astrze F jest różnica klima/bez klimy. Ta pierwsza ma wyprowadzenia z boku, natomiast ta druga ma wyprowadzenia "z tyłu". Dzięki za info, należy się wszystkim "plusik"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42766-co%C5%9B-cieknie-w-kabinie-foto/page/2/#findComment-392486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
