Gość jaroslaw76 Opublikowano 12 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2011 witam Mam pytanie.otoz kupilem opla astre 1.6 8 v 1999 r i mam taki problem.mianowicie jak zaczynam jazde samochodem to na zimnym silniku wszystko jest ok natomiast jak sie troche nagrzeje to na drugim biegu jak wciskam pedal gazu lekko szarpie jakby sie dusil lub brakowalo mu mocy.nie jest to nic wielkiego ale bardxzo denerwujace i mam wrazenie jaby lekko tracil moc. czy ktos wie co to moze byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42812-lekkie-szarpanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaroslaw76 Opublikowano 25 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2011 Witam po raz kolejny w koncu pojechalem do mechanika podpialem auto pod skaner i pokazalo mi nastepujace bledy: P1640 Quad drive Module P0325 Knock Signal Circut P0607 Knock Module P0200 Fuel indecdtor voltage low P1405 Linea exhaust gas recirculation EGR absolute pressure sensor voltage low Facet powiedzial zeby na noc wyjac egr wlozyc do ropy wyczyscic i powinno dzialac ,bo moze jedna mala usterka powodowac kilka innych i dlatego mam tyle bledow. Czy ktos mial taki przypadek i czy pomoglo prosze o jakas odpowiedz nie tylko o czytane tego co tu piszemy pozdrawiam i dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42812-lekkie-szarpanie/#findComment-393316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaroslaw76 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 dzieki wszystkim przegladajacym moj post,ale mam prosbe,nie piszcie tyle bo naprawde nie mam czasu czytac tego wszystkiego...jakas paranoja ludzie pisza bo potrzebuja pomocy a nawet nikomu sie nie chce aby cokolwiek napisac..zenada ..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42812-lekkie-szarpanie/#findComment-393842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 1.tutaj nie ma dyzurnych mechanikow 2.nie kazdy zna angielski albo ma czas szukania tlumaczen sam mogles zapodac odpowiednie znaczenia kodow bledow po polsku 3.o szarpaniu i wiekszosci z tych bledow sa tematy na forum   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42812-lekkie-szarpanie/#findComment-393844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaroslaw76 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 to to i ja wiem,wystarczy powiedziec lub napisac cokolwiek,ale kazdemu trudno ruszyc 4 litery..i nie kazdy jest mechanikiem specem jak ty i nie kazdy musi wiedziec o samochodach wszystko... z tymi kodami bledow juz sobie poradzilem,poniewaz odkrecilem egr wyczyscilem wszystko i po zalozeniu dziala auto tak jak powinno, natomisat mam wrazenie ze auto nie ma do konca swojej mocy,brak mu tego typowego pszyspieszenia gdy wcisakm pedal gazu,zbiera sie ale wolniej ...czy te astry tak maja czy cos jeszcz moze miec wplyw na to... jesli ktos moze na to odpowiedziec to ok a ta uwaga byla ode mnie ...ze wiecej jest czytajacych niz tych co naprawde moga pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42812-lekkie-szarpanie/#findComment-393846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 28 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2011 brudna przepustnica uszkodzony czujnik walu albo walkow mozliwosci jest sporo kolego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42812-lekkie-szarpanie/#findComment-393863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jaroslaw76 Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 Dzieki za podpowiedz,wszystko dziala znowu tak jak powinno Ale mam ostatnie pytanie...jak zapale samochod i czy jade czy stoje ,na kazdym biegu slychac dziwny gwizd..jest to dosc glosne i dosc denerwujace...jest to dziwny rodzaj gwizdzenia czy ktos wie co to moze byc??? dziekuje za kazda podpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42812-lekkie-szarpanie/#findComment-394215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość yochi Opublikowano 30 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2011 być może to wina katalizatora. Kolega usunął w ogóle katalizator i gwiżdze jak cholera.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42812-lekkie-szarpanie/#findComment-394298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
