Witam, kolejny temat o stukaniu, wiem że nikt "wróżką" nie jest ale czuję potrzebę napisania
Coś mi się tłucze od strony pasażera na dziurach
na równej drodze brak tych odgłosów
a na dziurach, studzienkach itp. coś jakby "kilka kluczy leżało sobie i dzwonią obijając się o siebie"
pasażer wysadzając głowę przez okno twierdzi że to przy przednim kole
kierowcy trudno określić źródło tych dźwięków, ale dochodzą na pewno od strony pasażera
byłam na stacji diagnostycznej, Pan wszystko posprawdzał, poszarpał itd. tłumik też nie tłucze .. i stwierdził że wszystko ok, że autko stare i to normalne że coś stuka :/ bo w starym zawsze stuka
Dla mnie nie jest ok, czasem mam wrażenie że koło zaraz odleci, tak to stukanie jest silne...
co to może być? taki metaliczny dźwięk, "jakby klucze stukały"?
gdzie się z tym udać?? ?po opinii diagnosty???/
myślałam o jakichś luzach... no nie wiem końcówki, łączniki czy coś.... nie znam się no ale skoro mi ten co podbija dowody mówi ze jest ok...
Przepraszam za "takiego" posta ale już nie mam siły
a ja się przecież nie znam
https://forum.opel24.com/topic/42908-stuka-od-strony-pasa%C5%BCera/
:) już słyszałam taką opinię :) od "nie mechanika"
tylko że ten Pan na diagnostyce stwierdził, że wszystko jest ok..
także to może rzeczywiście TO???
nie chcę by się coś psuło ale jeśli już to chcę wiedzieć co a nie słyszeć "auto stare to i musi coś stukać"
dzięki za sugestię
https://forum.opel24.com/topic/42908-stuka-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-391595
Ten Pan od cytatu „auto stare to i musi coś stukać” powinien stracić uprawnienia jeśli tylko umie podbijać pieczątki. Tak naprawdę przyczyn może być wiele. Począwszy od wahacza po wspomnianego przez kolegę łącznika stabilizatora a zakończeniu na maglownicy. Tak czy inaczej to nie jest normalne i z pewnością da się naprawić.
https://forum.opel24.com/topic/42908-stuka-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-391602
dzięki dzięki, będę mogła zasugerować mechanikowi jak do niego w końcu trafie...
choć jakiś dobry mechanik pewnie sam będzie wiedział co sprawdzić
tylko nie wiem który to "dobry"
Jeszcze taka uwaga, nie wiem o co chodzi
jeżdżę sama to stuka tak, że boję się że za chwilę się coś urwie, oczywiście na równej drodze nie ale choćby najmniejsza studzienka
a wiozę ze sobą dwóch pasażerów - nic nie stuka :/
po prostu nic
dziwne /sprawdzałam nawet fotel pasażera czy to przypadkiem nie on no ale nie, to dochodzi z zewnątrz auta/
tylko żeby nie było ;) naprawdę coś tłucze - to nie moja wyobraźnia ;)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/42908-stuka-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-391732
Gość lukasz197709
Mam podobny problem. Tylko u mnie jest to "głuchy" odgłos jakby coś pukało w schowku.
Oczywiście wykluczyłem taką możliwość.
Dzwięk ten słychać tylko na dziurkach i w szczególności na drodze z płyt betonowych. Tak jakby coś drżało.
Zaznacze że auto jest po wymianie amorków sworzni końcówek drążków.
Mechanik stwierdził ze może to być wlaśnie łącznik stabilizatora jednak nie miał wolnego kanału żeby to sprawdzić i zrobi to dopiero jutro.
Sprawdzał też czy nie pękła sprężyna ale to jest ok. Sprężyna też może wydawać taki odgłos.
Postaram się jutro napisać jaka jest diagnoza. :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/42908-stuka-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-391743
Witam po raz kolejny
sprawa chyba się wyjaśniła, dziś auto u mechanika w końcu,
pomachał, zajrzał i ... pęknięta sprężyna w przednim kole od strony pasażera
jutro odbieram auto i mam nadzieję ze wszystko będzie ok
podobno Pan posprawdzał wszystko i żadnych "luzów" w zawieszeniu nigdzie nie ma tylko ta nieszczęsna sprężyna
oby po wymianie tej sprężyny/sprężyn wszystko było ok :)
... a Pan na dignostyce nic nie zauważył..., ten tylko wszedł pod auto i od razu wyjął kawałek odłamanej sprężny..
Jutro się dowiem wszystkiego
https://forum.opel24.com/topic/42908-stuka-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-392669
  • 2 lata później...
Witajcie, mam taki sam stukot na kole od strony pasażera, zauważyłem ,że jest luz na drązku który wchodzi do maglownicy i jest w takiej gómowej osłonie. Luz jest tylko na boki a nie góra dół. Czy można wymienić ten drążek w maglownicy? Czy trzeba całą? Nie wiem czy przez ten luz na boki jest ten stukot? Tylko po dziurach na równej drodze jest ok. Sprężyna ok, reszta zawieszenia mie ma wyczuwalnych luzów. Czy ten luz na maglownicy to będą te stuki? Mieliście może podobny przypadek?
https://forum.opel24.com/topic/42908-stuka-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-494926
@kim
Witam! Mam identycznie jak Ty. 100% identyczna historia. Też diagnosta nic nie wykazał w temacie luzów, natomiast po wszystkich testach amortyzator prawy pokazał -40% do lewego (jeśli dobrze pamiętam %). Sprawdzę na tyle ile mogę sprężynę prawą.
Edytowane przez pankamyk
https://forum.opel24.com/topic/42908-stuka-od-strony-pasa%C5%BCera/#findComment-495672
