Gość Kacper Opublikowano 16 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2011 Czy możecie mi zdradzić tajemnicę co to jest i do czego służy?Zaznaczyłem na fotce w czerwonym kółku.Oczywiście skrzynia przy silniku 2.2 benz.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Odpowietrznik skrzyni biegów. Jak nalejesz za dużo oleju to tędy wyleci nadmiar   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Cześć! Miałem takie ustrojstwo w Viki (z racji koneksji rodzinnych,pewnie w Sinterce jest tak samo)-to blokada położenia wałka przy regulacji drążka zmiany biegów np.po wyjęciu skrzyni.W położeniu neutralnym blokadę wciska się ,następnie ustawia się dźwignię zmiany biegów (w Viki blokowało się prętem fi 6) i skręca się drążek.Chyba,że się mylę....   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Witam. Poniżej ostateczny wyrok sądu ! lub linki: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e266762afe9f4ae1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5358734e58a25c07.html Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Jak nalejesz za dużo oleju to tędy wyleci nadmiar To trzeba by wlać chyba całą bańkę pięcio-litrową aby tamtędy wydostawał się nadmiar. Czyli jak za tydzień będę wymieniał sprzęgło, to nie będę trzy godziny ustawiał dźwigni zmiany biegów Ale i tak na wszelki wypadek zaznaczę przed odkręceniem położenie łącznika. edit. A przy okazji może wiecie czy czekają mnie jakieś niespodzianki przy zmianie tarczy z dociskiem. Czy tylko odkręca się stary docisk zakłada nowy i centruje tarcze sprzęgła.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 To jest na pewno odpowietrznik, ale widocznie ma jeszcze dodatkową funkcję. Każda przekładnia musi mieć odpowietrznik. U siebie wlałem trochę za dużo oleju i tędy właśnie wyleciał nadmiar.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Ale uparty!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Załóżmy, że nie jest to odpowietrznik. Gdzie zatem jest wg Ciebie??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 No dobra,powiem Ci! Odpowietrznik znajduje się mniej więcej w połowie pomiędzy kołkiem ustalającym i końcem skrzyni(od strony koła).Na Allegro są wystawione z odpowietrznikiem i bez niego (pewnie wyleciał w trakcie demontażu-wygląda jak śruba na klucz imbus-skopiowałbym zdjęcia,ale prawa autorskie...).Pozdrówka!   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Widok z góry wyjętej skrzyni. Ten odpowietrznik o którym wspomina STRUS_TM to pewnie w tym miejscu co zaznaczyłem.Zastanawia mnie jeszcze czy jest to jednocześnie korek do wlania oleju do skrzyni.A ten element - blokada widać że jest w lini z prowadnicą zmiany biegów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
