Gość Artu Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Witam Po pierwsze chciał bym się przywitać, bowiem to mój pierwszy post na Forum Pojawił mi się następujący problem w moim oplu (silnik X16SZR) Występuje brak zapłonu na 3 i 4 cylindrze (moduł DIS) przy obrotach poniżej 3000 Co ciekawe, gdy zamienię przewody na module (cewce)pomiędzy 1-4 oraz 2-3 nadal brak jest "pracy" na cylindrach 3i4 (cylindry 1i2 "pracują" normalnie po tej zamianie) Wymieniłem kable WN oraz świece i brak jakiejkolwiek poprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42943-brak-zap%C5%82onu-na-3-i-4-cylindrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Witaj Skoro przewody i świece nic nie dają, trzeba sprawdzić/wymienić moduł zapłonowy. Palec i kopułka w porządku? Nie ma nalotów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42943-brak-zap%C5%82onu-na-3-i-4-cylindrze/#findComment-391814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artu Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 (edytowane) Nie ma "klasycznego" zapłonu, tylko moduł DIS Najciekawsze jest to, że jest to zapłon "podwójny", czyli iskra jest podawana jednocześnie na cylindry 1+4 oraz 2+3. Po zamianie przewodów WN pomiędzy tymi "parami", nadal brak zapłonu na 3i4. Teoretycznie kwestia "elektryczna" nie wchodzi w grę... Tylko pytanie, z jakiego powodu nie pracują na wolnych obrotach cylindry 3i4 ? Dzieje się tak zarówno na "gazie" jak i "benzynie" Edytowane 17 Czerwca 2011 przez Artu zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42943-brak-zap%C5%82onu-na-3-i-4-cylindrze/#findComment-391819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 brak kompresji ?? zmierzyc i sie cos wyklaruje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42943-brak-zap%C5%82onu-na-3-i-4-cylindrze/#findComment-391823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artu Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 (edytowane) Kompresja po 14atm na cylinder - to nie to Edytowane 17 Czerwca 2011 przez Artu zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42943-brak-zap%C5%82onu-na-3-i-4-cylindrze/#findComment-391833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Hmh, mam ten sam silnik i takiego przypadku jeszcze nie było. Silnik nie chodzi jakoś inaczej, głośniej? Kompresja była mierzona w jaki sposób? Bo dużą różnicę robi jeśli to nie było mierzone tylko przy użyciu zapłonu. Jeśli została zmierzona komputerem to powiem z własnego doświadczenia że przy przepalonej uszczelce między garami mi komputer (ale taki co ma możliwość pomiaru ciśnienia na cylindrach za prawie 10 tys. zł) wskazywał że ciśnienie na cylindrach jest, a już ręczny pomiar wskazał że go na dwóch garach nie ma. Najlepiej byłoby z kimś podmienić DIS. To rozwieje twoje wątpliwości.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42943-brak-zap%C5%82onu-na-3-i-4-cylindrze/#findComment-391839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Witam serdecznie. Pozostało jedynie sprawdzić czy nie ssie fałszywego powietrza. Serwo również. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42943-brak-zap%C5%82onu-na-3-i-4-cylindrze/#findComment-392195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artu Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Niestety, przyczyna okazała się bardziej kłopotliwa. Pękła dźwigienka zaworowa na zaworze ssania trzeciego cylindra. Stało się to na tyle "bezobjawowo", że nic nie było słychać w czasie pracy silnika. Co było powodem braku zapłonu na czwartym cylindrze, nadal nie wiem... Ale i tak głowica już zdjęta i będzie "reanimowana" Dziękuję wszystkim za rady i porady   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42943-brak-zap%C5%82onu-na-3-i-4-cylindrze/#findComment-392208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 24 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2011 DIS nie zawsze psuje się tak, że nie ma zapłonu parami 1-4 i 2-3 Nieraz posypie sie tylko jedna cewka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42943-brak-zap%C5%82onu-na-3-i-4-cylindrze/#findComment-393224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
