Gość zibi Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Witam Skończyły mi się pomysły,a problemem jest już chyba tylko EGR. Kiedyś gasł przy hamowaniu wiec czyszczenie przepustnicy,krokowca,nowe filtry i na jakis czas był względny spokój Wczoraj 2 razy zdechł przed skrzyzowaniem przy hamowaniu i odpalił dopiero po wcisnieciu gazu. Wyskoczył bląd i komp wykazał jednorazowy problem z EGR.Dzisiaj go wyjąłem napsikałem preparatu na wyczyszczenie,postawiłem grzybkiem do góry z pół godz. i but po 5,5-6 tyś obrotów przez 10 km. Co jakiś czas hamowałem do zera i nie zgasł,ale jedno co mi się niepodoba,to za małe obroty-750 i lekkie poszarpywanie przy przyspieszaniu i jeździe na 1-2 biegu bez gazu.Jak zwiekszyć obroty i czy faktycznie szukać innego EGR-a chociaż ten ma rok.Ma ktoś pomysła ? Gdzieś czytałem,ze ktoś naciągnął pasek altka i problem z za niskimi obrotami znikł.Czy to faktycznie prawda ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42971-obroty-egr-z16xe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 no i po problemie -kupiłem uzywkę EGR,bo na nowy niestety za duzo trzeba dać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42971-obroty-egr-z16xe/#findComment-394563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Kolego, zakup emulatora nie byłby tańszym i lepszym rozwiązaniem? Sam od dwóch miesięcy mam założony emulator w mojej Aśce i motor wreszcie przestał narzekać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42971-obroty-egr-z16xe/#findComment-394565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 dałem 2 stówy,a poprzednio była roczna podróba o jakim emulatorze piszesz,bo twój silnik się sporo rózni od mojego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42971-obroty-egr-z16xe/#findComment-394740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Nie twierdziłem że nasze silniki to to samo. Chciałem cię naprowadzić na temat, szukając informacji na temat EGR w moim silniku natrafiłem na wiele tematów dot. zaworów EGR i ich emulatorów. W jednych silnikach można go wyłączyć przy pomocy programu, w innych emulator to kilka prostych elementów elektronicznych wartych kilka złotych, w jeszcze innych emulator to elektronika za "większe pieniądze" jednak i tak mniejsze niż koszt nowego a często i używki. Nowy EGR do mojego motoru ok. 400-500zł za emulator zapłaciłem 77zł i mam spokój. Warto poszukać zanim znowu będziesz musiał wydać 200zł, spotkałem ogłoszenia w których sprzedający twierdzili że w X16SZR i Z16XE EGR jest taki sam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42971-obroty-egr-z16xe/#findComment-394755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 X16SZR i Z16XE EGR jest taki sam mój jest elektryczny na 5 pinów przyłącze z boku,a twój raczej ma wtyczkę z góry i nie jest sterowany podcisnieniem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42971-obroty-egr-z16xe/#findComment-394934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 (edytowane) mój jest elektryczny na 5 pinów przyłącze z boku,a twój raczej ma wtyczkę z góry i nie jest sterowany podcisnieniem? No to mamy takie same przynajmniej z wyglądu. Jak chcesz mogę wysłać ci namiary na PW gościa od którego kupowałem emulator, zawsze można zadać mu pytanie czy jego urządzenie będzie współpracować z twoim silnikiem. Edytowane 4 Lipca 2011 przez arturro-55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42971-obroty-egr-z16xe/#findComment-394935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 (edytowane) Jeżeli mówimy o silniku Z16XE, bo inny silnik jest w temacie a inny masz zibi w profilu, to można zrobić update softu. tylko najnowszy soft który omija EGR. Edytowane 13 Lipca 2011 przez asterix27   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42971-obroty-egr-z16xe/#findComment-394951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 (edytowane) tylko najnowszy soft który omija EGR gdzie i za ile taki soft ? fakt ,mam 3 auta w stajni,a benzyna jest mojego synalka dlatego co innego profil i temat Edytowane 4 Lipca 2011 przez zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42971-obroty-egr-z16xe/#findComment-394972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 (edytowane) Ceny są różne. Ja robiłem w ASO, panu Zenkowi bym takich rzeczy nie dał robić. Edytowane 13 Lipca 2011 przez asterix27 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42971-obroty-egr-z16xe/#findComment-394980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
