brak chlodzenia,zimna chlodnica
witam,bardzo prosze o pomoc.
kupilam samochod opel sintra 2,2 benzyna rok 99.stan ogolny bardzo dobry,odrazu byla tylko uszczelka pod glowica do wymiany,prosta rzecz jak mowili chlopcy ktorzy sie za to wzieli.kupilam odrazu pasek rozrzadu wszystkie filtry uszczelke.wymienili uszczelke przy tym powiedzieli ze z glowica jest ok ale ma maly wrzer ze trzeba ja plantowac czy cos takiego.ale zadecydowali ze zloza wszystko do kupy odpala i zobacz jak silnik bedzie sie zachowywal.po zlozeniu calego silnika zmieniono jeszcze gumowy przewod ktory wychodzi z chlodniczki oleju z tylu silnika,samochod odpalili za pierwszym razem.chodzi calkiem fajnie jak na babskie ucho.ale jest problem bo caly czas szybko grzeje sie woda a chlodnica sie nie zalacza nawet przy temp.100.jesli wlacze przycisk klimatyzacji zalacza on klimatyzacje i wiatraki od chlodnicy ,obniza to temp na silniku ale i tak potem woda sie grzejae.moze ci fachowcy zle przeplukali uklad chlodnicz prosze o pomoc.i jak z ta glowica????????/
a przy wlaczonym silniku woda sie gotuje!!!!! a chlodnica jest zimna
https://forum.opel24.com/topic/42987-brak-chlodzeniazimna-chlodnica/
Gość andrzej_m55
Witam.
Należy pewnie wymienić czujnik temp, który włącza wiatrak.
Jakieś błędy są ???
Co do wymiany uszczelki to planowanie głowicy było obowiązkowe raczej.
Poza tematem. Ciężko się czyta tak napisany temat.
https://forum.opel24.com/topic/42987-brak-chlodzeniazimna-chlodnica/#findComment-392016
A jak zmienić ten temat bo pierwszy raz pisze i nie bardzo wiem jak to się robi.
A tak w temacie ile kosztuje plantowanie głowicy i co przy tym trzeba jeszcze zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/42987-brak-chlodzeniazimna-chlodnica/#findComment-392019
Gość andrzej_m55
Na dole z prawej strony jest ''edytuj'' przyciskasz, poprawiasz lub zmieniasz co chcesz i wyślij
To samo jeśli chcesz kogoś zacytować. Zaznaczasz, Przycisk cytowanie selektywne i gotowe.
Zależy gdzie. Ja płaciłem do 80 zł. Przy okazji warto wymienić uszczelniacze zaworów, sprawdzić szczelność zaworów bo to nie wiadomo kiedy było robione.
Uszczelniacze zaworów dla tego by nie palił nam oleju.
https://forum.opel24.com/topic/42987-brak-chlodzeniazimna-chlodnica/#findComment-392032
Sprawdź też po rozgrzaniu silnika, czy chłodnica jest gorąca.
Może termostat zaciął się i nie otwiera pełnego obiegu chłodzenia.
Przed rozgrzaniem sprawdź też poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym chłodnicy.
https://forum.opel24.com/topic/42987-brak-chlodzeniazimna-chlodnica/#findComment-392171
