Gość kami88 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 mam problem z astra, od kilku dni błyska chack i to nie jest normalne błyski ponieważ ich częstotliwość jest duża i nie świeci się całym światłem tylko tak jakby było zwarcie. nie mogę wywołać błędów bo ciągle tak samo błyska. kilka dni temu został wymieniony alternator ponieważ poleciał regulator i mostek. po dni używania na nowym altku zaczęły się takie cyrki. dodatkowymi objawami są niskie obroty i słabnie. czego szukać ?? proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42991-check-ci%C4%85gle-mryga/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Jeśli dawałeś do mechanika to najprawdopodobniej coś innego przy okazji załatwił. Może coś nie łączy od jakiegoś czujnika albo masa. Najlepiej byłyby podpiąć pod kompa i wiedziałbyś gdzie szukać usterki i reklamacja u mechanika. A na początek sprawdź napięcie na aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42991-check-ci%C4%85gle-mryga/#findComment-392057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kami88 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 altka sam wymieniłem a był po regeneracji bo naprawa starego była w tej samej cenie i na kolejny dzień a trochę się spieszyło mi. mam kabel obd tylko na 16 pinów już znalazłem jak połączyć z z gniazdem 10 pinów tylko jaki program będzie z ogóle gadał z astra. bo ten co mam to raczej nie będzie. (vag com 311)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42991-check-ci%C4%85gle-mryga/#findComment-392060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 Najprawdopodobniej błędów nie odczytasz. Sprawdź ładowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42991-check-ci%C4%85gle-mryga/#findComment-392071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 18 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2011 W takim razie może sam coś poruszyłeś przy wymianie bo nie wiem jak w astra I ale w astra II i w Sintrze check nie ma bezpośredniego związku z alternatorem. Niedawno padł mi alternator w Sintrze to jechałem na 3 akumulatorach (2 kupiłem w trasie) to na 1 przejechałem 70 km, natomiast Astra II może przejechać ok. 150-200 km (też sprawdzone). Natomiast kontrolka chcek zapala się pod koniec akumulatora, ale pierw ABS. Później robi się „choinka” (w astrze II) i silnik gaśnie. Możliwe że u Ciebie nowy alternator nie działa lub jest przerwa w obwodzie, albo coś przy wymianie poruszyłeś i gdzieś jakiś przewód nie łączy od jakiegoś czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42991-check-ci%C4%85gle-mryga/#findComment-392083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Angelika_C Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Może gdzieś zwarcie zrobił   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42991-check-ci%C4%85gle-mryga/#findComment-392174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kami88 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 do altka ida dwa ptzewody jeden plus drugi do kontrolki. a w pobliżu jest czujnik temperatury ale się nie uszkodził bo w miare sporo miejsca jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42991-check-ci%C4%85gle-mryga/#findComment-392176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 19 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2011 Sprawdzałeś jakie jest napięcie na akumulatorze przed i po uruchomieniu silnika?? Co do podłączenia to jest tylko dwa kable tak jak piszesz; w diesel jest dodatkowy kabel do obrotomierza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42991-check-ci%C4%85gle-mryga/#findComment-392218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kami88 Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 napięcie sprawdziłem i na wyłączonym silniku ok 13.8 a na uruchomionym 14.49. skoków napięcia nie zaobserwowałem, natomiast przewód idacy od masy z akumulatora jest ciepły jak silnik pracuje. pytanie co sprawdzać i czy podłączenie pod komputer coś da. jeśli tak to jaki program by się komunikował z samochodem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42991-check-ci%C4%85gle-mryga/#findComment-392598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2011 ze ile ?? na wylaczonym silniku powinno byc kolo 12 na wlaczonym nieobciazanym 13.9 do max 14.4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/42991-check-ci%C4%85gle-mryga/#findComment-392613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
